Текущее время: Сб авг 22, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: dir-100 ошибка 322, замкнутый круг
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:10
При попытки установить роутер с диска в комплекте на 5 шаге, после долгой проверки выдает ошибку 322, так как все таки установить роутер? Читал, что вроде можно это сделать через веб адрес http://192.168.0.1 , но тогда возникает другая проблема: через роутер не идет инет т.к. пока мак адрес устройства не привязан к базе провайдера, они(провайдер) не могут дать ему ip и остальные настройки :(
Короче выходит так: устройство не опознано - провайдер не видит его мак адресс в сети - не может дать по нему интернет, нету нета на роутере - невозможно установиться (обновиться) с веб страницы, получается замкнутый круг :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:29
Для настройки через http://192.168.0.1/ наличие интернета не обязательно, просто соедини порт lan роутера при помощи сетевого кабеля с сетевой компа, выстави в настройках сетевой ip 192.168.0.2 и настраивай роутер. Логин admin пароля нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:30
Спасибо noxcha, все таки удалось зайти на http://192.168.0.1/, правда используя автоматический настройки соединения, но тут возник другой вопрос как правильно настроить роутер? какой вариант подключений выбирать? в общем перебрал множество вариантов, но интернет так и не заработал :(
Помогите пожалуйста правильно настроить роутер при том что от провайдера у меня есть:
ip-адресс: 12.40.81.237
маска подсети: 255.255.255.0
основной шлюз: 50.45.51.5
предпочитаемый dns сервер: 13.51.8.19
cron
