Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: DFL и Корбина Телеком
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 17:18
DFL-800 подключен к Корбине и интернет работает через L2TP протокол.
При 6200-6500 подключениях из интернета загрузка процессора DFL составляет 70-80%. Это нормально? Или можно как-то оптимизировать настройки устройства для Корбины?
DFL перенаправляет пользователей интернета на DC++ хаб в локалке.
Настройки:
TCP SYN Idle Lifetime: 60
TCP Idle Lifetime: 300
TCP FIN Idle Lifetime: 80
UDP Idle Lifetime: 130
UDP Bidirectional keep-alive:
Ping Idle Lifetime: 8
IGMP Idle Lifetime: 12
Other Protcols Idle Lifetime: 130
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:07
если при больших скоростях типа 50-80 МБит/с, то нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:09
30 мбит/сек.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:33
Может быть и это нормально. У вас очень много соединений. У меня бывает 1-2 тысячи максимум.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:58
Подключения извне более требовательны к устройству, чем подключения изнутри. Поэтому в принципе это нормально.
Максимум оптимизации, который можно сделать - проверить ваши правила на однозначность, чтобы не было any и прочих финтов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 19:29
Не думаю, что они требовательнее. Если соединение установлено, то обработка одинаковая - по таблице соединений.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 06:25
SAT подключение для DFL - фактически два подключения т.к. он устанавливает внутреннее подключение и "держит связь" между ними. Не случайно по логике работы ОС надо делать allow правила - разрешается доступ до core т.к. терминатором внешнего соединения является DFL.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 176
