Текущее время: Чт авг 20, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ проблемы с DHCP по WiFi
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:53
Добрый день,
Имеется роутер DI-824VUP+ с последней прошивкой (2.10). С некоторых пор появились глюки с DHCP для WiFi-клиентов. Симптомов 2:
1. Клиент подключается к сети, пытается получить IP-адрес, но роутер адрес не дает. Если адрес выдается ручками, то ping <IP роутера> не проходит. Хотя Wireshark, запущенный на другом клиенте, подключенном к роутеру, показывает, что WiFi-клиент посылает DHCP-запросы (широковещательные пакеты), т.е. подключение к самой сети есть. Помогает только смена WiFi-канала на роутере
2. На роутере настроил Static DHCP для нескольких клиентов. С проводными клиентами всё ОК, а вот беспроводным клиентам адрес в 50% случаев выдается некорректно (см. скриншот)
С чем это может быть связано (т.е. стоит ли устройство еще помучить или проще поменять на другое)? И есть ли в устройстве возможность записи в лог информации о приходящих на него пакетах (вроде tcpdump)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 17:12
Коллега, вы не одиноки в данной проблеме:
viewtopic.php?t=117759
Ситуация один в один, тоже понять не могу отчего происходит данный трабл...
Брал себе в офис таких железок 8 штук, правда последнюю брал больше года назад... Проблемный купил 3 недели назад. Так вот, пробовал менять на любую из старых - все нормально работает...
Та что грешу все же на железо, хотя техподдержка просит скрины настроек...
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:41
ОК, спасибо, буду отвечать в указанной теме, чтобы не плодить сущностей.
D-Link, к сожалению, единственный из представленных на рынке роутеров оснащен LPT-портом, поэтому поменять его на что-то будет затруднительно
