Текущее время: Вт окт 06, 2026 02:43
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:28
Добрый день!
Прошу помощи в пошаговой настройке на провайдера ГолденТелеком в Красноярске.
Ни как не могу настроить, чайник совсем.
До этого был DIR-100, все нормально работало и работает.
От провайдера имеется:
Server: vpn.kras.gldn
Login: xxxxxxx
Password: yyyyyyy
Статический маршрут один прописывал для внутр. ресурсов: на WAN 10.0.0.0 255.0.0.0 10.16.228.1 (назначение, маска, шлюз).
Больше провайдер ни чего не говорит, мол ваше дело и как хотите, так и настраивайте.
Прошу помощи!!! Как настроить? Может еще какая информация нужна для этого?
PS. С dhcp (слава богу) разобрался, внутренняя сеть (домашняя) работает.
Последний раз редактировалось ILVI Сб фев 06, 2010 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:30
Адрес VPN сервера какой?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:33
пров не говорит, но судя по СТАТУСУ в DIR-100, присваиваются всегда разные: 10.10.1.14, 10.10.0.38, 10.10.1.18 и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:51
Тогда, будем считать что VPN сервер лежит в сети провайдера.
Для простоты будем считать что ваш РРТР клиент называется wan_pptp и вам надо одинаковые правила как для интернета, так и для локальных ресурсов провайдера.
1. Interfaces > Ethernet > wan - если у вас DHCP на физическом интерфейсе, то включите. Если нет, то в Objects > Address book > InterfaceAddresses впишите значения в объекты wan_*, включая DNS сервера (это важно).
Там же (в параметрах wan) снимите галку Automatically add a default route for this interface using the given default gateway.
2. Objects > Address book > InterfaceAddresses - добавьте объект isp_net = 10.0.0.0/8
3. Routing > Routing Tables - добавляйте маршрут до сети isp_net на wan через wan_gw с метрикой 0
4. System > DNS - указывайте серверами wan_dns1/2, можно (но не обязательно) третьим указать wan_pptp.
5. Interfaces > PPTP/L2TP Clients - если еще не сделали, добавляйте РРТР клиент, в remote endpoint укажите dns:vpn.kras.gldn, remote network = all-nets.
6. Interfaces > Interface groups - добавляйте группу wans = wan + wan_pptp
7. Если у вас есть SAT (порт маппинг), то в Objects > Address book > InterfaceAddresses добавляйте группу IP4 list wans_ip = wan_ip + wan_pptp_ip.
8. Стандартные правила lan_to_wan изменяете - интерфейс назначения wan меняете на wans.
9. Если у вас есть SAT, то в соответствующих правилах интерфейс источника меняете на wans, сеть назначения - на wans_ip, а также в параметрах SAT ставите галку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 14:34
wan_pptp - нет такого в списке, даже если все по пунктам делать и ранее создать под этим именем клиента пптп.
про п.7 и п.9 не знаю, а как понять есть это или нет.
а вообще вот еще что:
Интересен еще момент:
Когда на DIR-100 выставляю Dinamic IP (DHCP), то в статусе отображается, что мне присваиваются адреса и при этом работают только локальные ресурсы.
MAC Address: 00:21:91:19:F9:5E
Connection: Dynamic IP Connected
IP Address: 10.16.228.96
Subnet Mask: 255.255.252.0
Default Gateway: 10.16.228.1
DNS: 10.10.0.250 10.10.0.2
Однако, когда ставлю DHCP на WAN в DFL'e, то информация отображается та же, при этом не могу выйти ни на какие локальные ресурсы:
Интерфейс: wan
IP-адрес: 10.16.228.96
Статус Канала: 100 Mbps full Duplex (autonegotiated)
MAC-адрес: 00-21-91-19-f9-5e
Отправленно : 0 kbps
Отправленно: 2 kbps
DHCP Status: BOUND
Assigned IP: 10.16.228.96
Subnet mask: 255.255.252.0
Broadcast IP: 10.16.231.255
Gateway IP: 10.16.228.1
DNS1: 10.10.0.250
DNS2: 10.10.0.2
DHCPD IP: 10.10.0.252
Может это что еще даст.
В общем сделал с п.1-5, п.8
Но пока ни чего.
Может еще какие варианты есть.
Может быть стоит пойти от более простого сначала, попробовать настроить локальные ресурсы, а потом поднимать ВПН, как вы думаете?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 16:27
Я же написал - wan_pptp - это название вашего РРТР клиента. Если он у вас называется по другому, то объекты DNS серверов будут иметь имена <название интерфейса РРТР клиента>_dns[1|2]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 16:48
Я это понял, и именно так и назвал клиента, а его в списке все равно нет. Но я так понимаю это не саомое важное.
Скажите, что все же с локальными ресурсами, почему они могут не работать без поднятия впн?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:06
Без поднятия они как раз будут работать, перестанут с поднятием.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 08:56
Ну так я же говорю, без поднятия впн они НЕ работают.
Я через визард делаю так, что инет раздается через wan с dhcp, он нормально цепляется, присваивает адреса, а ни чего не видно.
Ну я же вам привел всю инфу, вы ее видите, все вроде должно работать, ан нет.
Что делать то?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 17:04
Неужеле ни кто не поможет?
Официальная поддержка есть тут?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:55
Не надо ничего делать через визард. Я вам руками расписал все как делать, с нуля.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 20:52
визардом я не пользовался.
Последний раз редактировалось ILVI Вс фев 07, 2010 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:09
Итак, разобравшись немного и все попорядку как вы рекомендовали, но только без п.7 и п.9 (не понимаю я, что это такое и как сделать, может если по подробней объясните) поднял ВПН соединение, присвоился правильный адрес, НО выйти ни куда не могу, ни на внутр. ресурсы, ни внешнии.
Что посоветуете предпринять дальше?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 06:18
Правила lan_to_wan изменили на wans?
Запустите ping 8.8.8.8 -t и посмотрите Status-Connections - куда (на какой интерфейс) уходит?
Покажите Status-Routes.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 06:29
1. да, на wans сменил.
2. пинг уходит на wan_pptp:8.8.8.8:256
Флаги Сеть Интерфейс Шлюз Локальный IP-адрес Метрика
80.255.147.xxx core (Iface IP) 0
192.168.1.1 core (Iface IP) 0
172.17.100.254 core (Iface IP) 0
10.16.228.yy core (Iface IP) 0
127.0.0.1 core (Iface IP) 0
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.1.0/24 lan 100
10.16.228.0/22 wan 100
10.0.0.0/8 wan 10.16.228.1 0
224.0.0.0/4 core (Iface IP) 0
0.0.0.0/0 wan_pptp 90
Последний раз редактировалось ILVI Пн фев 08, 2010 06:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
