Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:48
www23 писал(а):
попробую с эмитировать проблему на недельке
подыму VPN на 2003 сервер и через него подключу роутер и
посмотрю что там и как отваливаеться
Я не знаю как ты это сделаешь, но есть прежположение, почему это происходит у меня, не спец в маршрутизации, это только предположение
У меня при подключении PPPoe выдается IP 172.135.211.xx на WAN
шлюзов никаких там нет.
При этом на физическом интрефейсе получается Ип вида 172.16.x.x и выдается, а тут внимание -шлюз 79.135.223.1. По дефолту судя по маршрутам, путь к ДНС(79.135.200.8) лежит через этот шлюз, а путь к этому шлюзу лежит через некий шлюз 0.0.0.0
При дуал режиме я не вижу этот шлюз и есно ДНС
Очевидно, что роутер не может переварить маршрут к шлюзу из подсети не принадлежащей ни ван ни физикал ван
На dir-300 NRU, проблем с этим вообще нет, все отлично пингуется и идет так как положено, при этом видно, что к днс лезет через сервак, а к шлюзу в обход сразу. Жаль не согу посмотреть на нем таблицу маршрутов.
При этом, очень интересный факт, в дуал режиме физического интерфеса на дир 300 nru, как бы нет, при отключении PPPoe высвечивает нули, в разделе роутинга при выборе физического интерфейса тож не видно никакого IP. При это IPTV работает без глюков. Сам черт голову сломает.
Наврядли вам получится симитировать проблему, да в принципе и зачем имитировать, СП еси бы хотела, уже бы откликнулась, я уже говорил, что еси вернут в понедельник, предоставлю доступ по р-админу, дабы не пришлось имитировать. Мне кажется проблема не так проста, и СП знает об этом. Учитывая то, что на роутере какой-то мутный проц а также такая-же мутная ОС, вполне возможно, что переделать маршрутизацию под подобные провайдеры будет проблематично. Рад буду ошибаться. Ну а может СП и просто не компетеннтна в этом вопросе и боится упасть в грязь лицом .
Еси кто разбирается в маршрутизации, помогите разобраться и правильно сформулировать проблему, а потом я думаю можно и имитировать.
Мож проблема из-за того, что как такового дуал режима у меня нет, у меня тариф типа до 100 мегабит на внешку, лимитированный по объему. И весь трафик даже в сеть провайдера должен идти через PPP.
Дир 300 это понимает, а дир 655 нет. Отключаю дуал,все работает также быстро, ток пропадает IPTV, имено из-за него и возникает проблема, еси на него забить и настроить не дуал, а обычный режим, претензий к роутеру нет, все шустро, ничего не виснет, еси конечно не вспоминать еще одну проблему на другом провайдере.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:30
Дык а зачем тогда настраивать Dual Access PPTP? Воспользуйся обычным PPTP и делов-то. В большинстве случаев мы вынуждены пользоваться dual access из-за того, что провайдеры разделяют локалку и внешку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:31
А, вижу, не работает IPTV? Наверно стоит им сделать поддержку мультикаст и для других подключений, если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:31
Это NAT обычный :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:34
Да, вся проблема в IPTV
Мне тяжело судить,что нужно сделать, но явно роутер в панике от такой сети. Я быть может и не подымал бы все-это, еси бы не видел как отлично справляется с этой задачей дир 320 с прошивкой от Олега и Дир-300NRU с родной прошивкой.
Кстати у тебя скорей всего похожая проблема, роутер косячит с маршрутами на твоем прове.
www23 писал(а):
Это NAT обычный :D
Ну и какие будут идеи, почему на дир -655 я не вижу не шлюз, не ДНС, ни сеть 79.135.0.0 за исключением 79.135.211.0
Почему на 1.22 betta 10 с трудом работает, а на всем, что выходило позже, нет ?
Кстати, наблюдалась, еще одна проблема, роутер как то страно не прошивается с первого раза, бывает со второго, бывает после нескольких ресетов и 10-ти попыток, как у кого, шьется без проблем ?
Буржуйской прошивкой никогда не шил, ток с фтп длинк.ру, шил explorer 8, операционка XP. Вот и у человека проблема с прошивкой этого-же девайса, ток на другом компе, тоже XP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 23:20
Я сумел воспроизвести мертвую сессию следующим образом: выдернул питание из розетки и воткнул опять сразу же. У меня был запущен Wireshark и я собрал сниффер трейсы. Трейсы показали, что роутер 4 раза пытался установить PPTP соединение, но не проходил аутентификацию, видимо из-за того что сессия оставалась висеть какое-то время на стороне сервера. На 5ый раз роутер сумел установить PPTP соединение, но после этого ни одного пакета во внешку в трейсах не видно. Я отправил Виталию Коркунову личное сообщение с моими пояснениями и трейсами. Надеюсь, оно не будет проигнорировано и сможет помочь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 23:26
спасибо, получил, в понедельник займусь проблемой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 01:53
жесть! пол года назад был готов предоставить снифы по аналогичному наблюдению, так многоуважаемый Сергей сказал, что это не проблема :lol:
могу воспроизвести любую ситуацию, нужна помощь?
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 03:47
таблица маршрутов ужасная можно по подрбнее все настройки WAN :D
вы пробывали прошить 1.31RUB11? у меня статика
до этого IPTV тоже не работало сейчас работает
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 09:11
:D IPTV как раз работает, и даже торрент гребет на внешку, а DNS и сеть 79.135.0.0 не хочет. Получается так - хочешь интернет, включаешь на роутере обычный PPPoe, хочешь IPTV, включаешь Dual, как по мне, немного неудобно.
Вот как выглядит напрямую на компе, при этом на физическом интерфейсе ip динамический и может быть как из сети 172.46.44.0 так и из под сети 172.16.213.0 и как видно все маршруты через него стоят с большей метрикой,хотя при отключенном PPPoe IPTV работает тоже.
C:\Documents and Settings\Alex>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : atilla
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 9 - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 172.16.44.19
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 79.135.223.1
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 79.135.223.1
        Аренда получена . . . . . . . . . : 22 января 2010 г. 18:35:33
        Аренда истекает . . . . . . . . . : 23 января 2010 г. 18:35:33
icn - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 79.135.211.xx
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 79.135.211.xx
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 79.135.200.8
                                            79.135.200.97
        NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
C:\Documents and Settings\Alex>route print
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0    79.135.211.xx   79.135.211.xx       1
          0.0.0.0          0.0.0.0     79.135.223.1    172.16.44.19       21
    79.135.211.xx  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   79.255.255.255  255.255.255.255    79.135.211.xx   79.135.211.xx       50
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
       172.16.0.0      255.255.0.0     172.16.44.19    172.16.44.19       20
       172.16.0.1  255.255.255.255    79.135.211.xx   79.135.211.xx       1
     172.16.44.19  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   172.16.255.255  255.255.255.255     172.16.44.19    172.16.44.19       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     172.16.44.19    172.16.44.19       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    79.135.211.xx   79.135.211.xx       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    79.135.211.xx   79.135.211.xx       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     172.16.44.19    172.16.44.19       1
Основной шлюз:       79.135.211.xx
Постоянные маршруты:
Новыми прошивками шил (кстати скрин с роутингом-это 1,31 прошивка), как говорил выше, все что после 1,21 бетта 10, не работает, да и на старой прошивке по команде tracert, например к DNS со старта думает около 10 секунд, но зато работает вроде и наконец-то удалось скрестить IPTV и интернет), есть правда другой глючок, но это не важно, по сравнению со всем остальным.
Все это описано в отдельной теме, но она за неделю затерялась далеко в недрах форума.
Последний раз редактировалось Atilla Сб фев 06, 2010 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:34
не плохо это что за провайдер?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:42
Провайдер ICN, Одесса, кстати один их лучших в Одессе.
Ну а на другом провайдере, тоже не самом маленьком,(PPTP) роутер вообще отказался получать IP в локалке, с горем пополам настроил статически,наигравшись с маршрутами к ДНС и рилеями, при мне все работало отлично, на следующий день человек звонил и говорил, что не работает, вполне возможно, что там возникала проблема, которую описал Darrien.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:21
роутеры не очень хорошо переваривают
такие настройки для винды нормально она и не такое схавает :D
особено всякие для кучи
DUAL ACCESS
вам бы все это пропускать через DI-604UP тот точно схавает дубовый напроч
а вам статический адрес в нутри сети не как не получить?
Последний раз редактировалось www23 Сб фев 06, 2010 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:34
Ну допустим в теории, я назначу статический адрес на физическом интерфейсе, что мне прописать в качестве шлюза ? :D
79.135.223.1 не катит, я его не вижу, даже еси адрес присвоить статически, ДНС также не видны.
Как показала практика, очень даже хавают, 2 других девайса, о которых говорил выше, проблем с этим не испытывали,правда мож в дир 300NRU это является "багом", и это дело скоро "поправят" :D, там народ жалуется, что в локалку не лезет, не видит локальный ДНС, но мне как раз это дело подходит. :P
Последний раз редактировалось Atilla Сб фев 06, 2010 11:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:39
79.135.223.1 не катит, я его не вижу, даже еси адрес присвоить статически.
я понимаю что вы его не видете шлюз обычно лежит в пределах IP адреса а у вас нет
да остаеться только ждать новые версии прошивок может там все заработает :D
чип там Ubicom и Ubicom решил что он самый лучший :D :D :D
вот только SDK полное г
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 100
