Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:29
Doctor MaxWeLL писал(а):
и еще подскажите как увидеть какая щас стоит прошивка...
дело в том что я не смог настроить вай фай на ноуте, и пришлось загружать сохран. конфиг со старой прошивки! .......
прошивка сохраняется? сетап пишет 27 июля 2009
http://адрес/version.txt
Если адрес роутера 192.168.0.1, то
http://192.168.0.1/version.txt
можно даже без пароля
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:33
Желательно конфиг не использовать и настраивать после прошивки и сброса роутера все руками.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:35
myname писал(а):
Добрый день
Помогите настроить роутер.
Домашняя сеть (админ выделил IP 10.10.48.44-10.10.48.47)
Роутер DIR-300
Настраиваю IP роутера
10.10.48.44 маска под сети 255.255.255.128 на странице настройки сети
(HostMin: 10.10.48.1
HostMax: 10.10.48.126)
Запускаю Trancert на компе (взять старые настройки для доступа к сетевуму инету 195.222.71.201 (Solo)) (У компа ип в тот момент 10.10.48.44)
Tracing route to 195.222.71.201 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.10.48.254
2 <1 ms 1 ms <1 ms 10.10.159.254
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 1 ms 2 ms 2 ms 195.222.71.201
по идее все просто : прописываю на закладке "Расширенные возможности" "Маршрутизация"
Назначение Маска подсети Шлюз
WAN(физический порт) 195.222.64.0 255.255.224.0 10.10.159.254
Средствами роутера делаю
ПИНГ 195.222.71.201 ------НЕТ
что за...
ПИНГ 10.10.48.254 -----НЕТ
Кто поможет?
Какой тип подключения используете? Какие настройки предоставил администратор?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:58
1. ну так и всетаки (перепрошил еще раз) - все равно трафик не вырос ни чаво ( .....
2. в настройках роутера отключил WiFi ... опять нулевой резалт -трафик не вырос
Спид тест показывает
1,96мбит/с(download)
2,06мбит/с аплоуд
а должен был в среднем 40 - 90мбит
Последний раз редактировалось Doctor MaxWeLL Вс фев 07, 2010 17:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:16
Здравствуйте.
Подскажите решение проблемы.
Есть DIR-300, настроен роутером (192.168.0.2). К его WAN порту подлючен ADSL модем Huawey MT-880 (настроен бриджем, 192.168.0.1).
К роутеру подключены два компьютера, один по lan (192.168.0.3), второй через DWL-G700AP (192.168.0.4) по wi-fi (192.168.0.5).
Проблема: не могу зайти со второго компьютера (192.168.0.5) в web интерфейс модема (периодически требуется его перезагружать).
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:38
Здравствуйте.
Тупой вопрос. Сегодня отключился интет оказалось проблема в роутере. Я его и так и сяк. Пишет
DHCP: Client receive ACK, but the address (192.168.3.251) is used by another host.
Client receive OFFER from 87.236.24.43.
короче как не крутил и перезагружал итог офлайн...
попробовал перейти на прошивку 1.05 после этого в панели состояния сразу появлялся подключение к DHCP и все ..и висю..и так и сяк..откатывал проживку до 1.03..там вообще кнопка подключиться не нажималась.....в чем прикол...
поможите чем можете..заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:07
Здравствуйте!
У меня тариф 2500 кбит\с! Измерители скорости интернетсоединения показывают результат 2500 кбит\с(ОК)! Файлы скачиваются со скоростью 250-300 килобайт в секунду(ОК). Но почему-то страницы интернета открываются со скоростью 10-20 килобайт в секунду! Но почему-то пинг в мультиплеере игр запредельно большой, и играть совершенно не комфортно! Стоит только подключить кабель напрямую (без DIR-300) - и страницы грузятся со скоростью 300 килобайт в секунду и пинг сразу менее 50. Может кто-нибудь подсказать в чём проблема? Неужели так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:36
to lohmat: два дня теста после перехода с PPTP (VPN) на Static IP ничего интересного не выявили.. тем не менее по-любому роутеру должно быть полегче..
to alex-40: перепрошился на 96mg.. пока никаких изменений не заметил.. по крайней мере, вроде бы хуже не стало.. потестим еще.. спасибо..
to sasha0110: какая прошивка сейчас?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:15
oeg, к сожалению не знаю! http://адрес/version.txt не работает!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:52
2,06мбит/с аплоуд
Скорее всего речь идет о скорости из интернета, здесь падение скорости обусловлено техническими ограничениями аппаратной платформы маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:53
alligator33 писал(а):
Здравствуйте.
А почему у вас LAN и WAN подсети одинаковые? Странно, что вообще так работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:55
sasha0110 писал(а):
Здравствуйте!
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
Параметр MTU пробовали уменьшать в настройках маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:52
Прошивка 1.04! Параметр MTU (как было написано в инструкции с вашего сайта) стоял 1400! Поменял на 1300 и интернет вообще перестал работать! Возврат на 1400 результатов не дал! В каком вообще диапазоне должен быть MTU? Может у меня как- то неправильно настроено подключение между компьютером и маршрутизатором?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:12
IP модема нужен только для входа в его настройки.
Пробовал и IP для модема из другой подсети (192.168.8.1) и DMZ, все равно безрезультатно.
В справке по статической маршрутизации указано, что "Шлюз 0.0.0.0 предполагает отсутствие следующего шага, и устройство с данным IP-адресом непосредственно подключено к заданному интерфейсу" (вроде мой случай). Выставлено (для подсети 192.168.0.0 (сам роутер остался 192.168.0.2): WAN (физический порт); назначение: 192.168.8.0; маска 255.255.255.0, а шлюз 0.0.0.0 установить не дал (некорректный шлюз).
Где крутить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:02
Люди добрые! Подскажите пожалуйста человеку, который совсем недавно познакомился с DIR-300!
Можно ли с помощью этого устройства сделать ограничение посещения сайтов в рабочее время, так называемый "Белый список". НО! С исключением! То есть у пары компьютеров останется доступ в Инет без ограничений!
Реально ли это? Если да, то подскажите, пожалуйста, как?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
