Текущее время: Пн авг 03, 2026 03:01
 Заголовок сообщения: DCS-910 - порты на Java
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:43
Здравствуйте!
Купил 2 камеры 910, обновил прошивку до 1.03
Подключил их в сеть, включил дополнительный порт: 81, так как 80 порт закрыт.
192.168.0.5 - Камера 1
192.168.0.6 - Камера 2
Пробросил порт с внешней сети на внутреннюю
95.95.95.95:7781 ---> 192.168.0.5:81
95.59.95.95:8881 ---> 192.168.0.6:81
Вход в админ-панель работает, можно менять любые параметры, однако Java приложение, так же как ActiveX строго работают на 80 порту.
То есть, если 80 порт, закрыт на внешней сети, то при выборе Java - я получаю ошибку, то же самое и для ActiveX.
Если 80 порт открываю, для одной из камер, то обе админки работают правильно, но при выборе Java или ActiveX с обоих грузится изображение с камеры, где открыт 80 порт. (Обе камеры показывают одно и то же изображение)
Задача 1: Показать где я могу изменить порт в Java приложении, самостоятельно я не нашёл)
Задача 2: Выпустить новую прошивку, которая сможет корректно переводить порты в Java приложении, так же как и в Админке.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:49
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
порт на камере должен соответствовать пробрасываемому порту - снаружи, например, 82. то следовательно и на камере должен быть 82. Такова заморочка этой серии камер. Сам столкнулся год назад и благодаря ростовскому офису разобрались в данной проблеме.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:58
Спасибо Брат, все заработало!
