Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:28
Я снова со своим вопросом. Провел небольшое тестирование всего оборудования. Тест проходил следующим образом включенный модем в сеть питания подключался через сетевой кабель к сетевой карте. Вначале подключил к сетевой карте которая подключена к PCI слоту, индикатор подключения к компьютеру на маршрутизаторе не загорелся(Сетевая карта Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC).
Далее подключил к сетевой карте этого же компьютера(встроенная, но работает не корректно, из за чего я и докупал новую сетевую), после чего индикатор на маршрутизаторе загорелся.
После этого перешел на другой компьютер. Сначала подсоединил роутер к встроенной сетевой(индикатор горит).
После отсоединил сетевую с первого компа (Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC) и подсоединил ко второму компьютеру. При подключении роутера к ней индикатор не горел. Так вот к чему я всё это писал... Может быть такое что роутер просто не совместим с сетевой? Ведь эта сетевая карта нормально работает как с интернетом с АДСЛ модема так и с интернетом от местной сети.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:30
Доброго времени суток!Прошу помочь чем сможете! Дело обстоит вот в чём.Снимаю квартиру, у нас 4 машины. Проведён инет (БКС если кто знает).Стоит вот этот самый Dir100, инет привязан к его маку. Скорость 2 мегабита/сек. Проблема в том, что скорость распределяется не равномерно, а в зависимости от закрузки канала, то есть кто то 1 сидит качает что-либо, а остальные грубо говоря ждут минут по 5, пока откроется какая-нибудь страничка. И вот, в принципе, суть вопроса: можно ли как нибудь настроить на роутере на этом раздачу равномерно скорости, чтобы каждой машине шло именно 500 килобит/сек и не больше и не меньше. Другой роутер не охото покупать, а этот прошивать и делать его свитчем, так как придётся отвязывать инет от мака..Как то так вот. Помогите добрым советом)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:11
На данной модели маршрутизатора такое осуществить не получится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:46
Очень жаль. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
