Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:31
Danzel писал(а):
Вот и у меня статик-IP с привязкой по маку. Приобрел себе такой девайс. Интернет был пару дней, но потом куда то исчез... Роутер красноречиво сообщает что интерент онлайн, хотя на самом деле его нет. До шлюза пинг- таймаут. Перепрошивка с 1.04 до 1.05 не помогла. Сброс настроек не помог.
Видел тут подобные вопросы, но ответов на них... :roll:
Привязку к какому МАС адресу осуществляли у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:46
Вы уж простите мне мою безграмотность, но что конкретно вы хотите услышать? MAC адрес сетевой платы формата 00:16:17:XX:XX:XX
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:54
Имею в виду к МАС сдресу сетевой платы или к МАС роутера? Если к МАС сетевой платы - тогда склонируйте этот МАС в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 18:11
Беда в том, что я всё так и делал. Интернет, как видете, напрямую работает. Роутер у приятеля проверял- прекрасно пашет (один провайдер). Ума не приложу в чем дело :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:22
Стационарный компьютер подключен проводом к роутеру.
Ноутбук подключен через wi-fi(Intel PRO/Wireless 3945ABG)
Скорость передачи файлов между компьютерами не превышает 2.4 Кбайт/сек
Какие мысли по этому поводу?
Пробовал прошивки: 1.03, 1.05 92dh, 1.05Beta 9cli
И еще: при скачивании с локального торрента(на стационарном компьютере) скорость держится 8-9 Мбит. Это вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 20:09
проверьте - не ограничена ли полоса пропускания по Wi-Fi на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 20:26
настойки вафли заводские(кроме шифрования)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:30
Здравствуйте, вот такая проблема:
DIR-300 уходит в "спячку", т.е. не пингуется, не возможно приконектится из вне (wan) после некогорого времени простоя. Как только идет сетевая активность внутри (lan) все нормально становится, пингуется. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:11
Думаю проблема в драйвере беспроводной карты на ноутбуке. После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки? Модель ноутбука можете назвать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:14
Пробовал различные версии драйверов.
Настройки сбрасывал.
Модель: DELL XPS M1330
 Заголовок сообщения: DIR-300 итог.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:13
Проблема - DIR-300 теряет wi-fi коннект, восстанавливает через 5-10 секунд, работает еще 2-3 минуты, и все повторяется. Очень бесит.
Не греется. Не греется штекер.
Если LAN втыкаю в лаптоп напрямую, все работает как часы - так что проблема в роутере
Каналы все перепробовал - inssider показывает, я один на этом канале (канал 4). Использую ноутбук, два iPhone.
Подключение Shared PPoE
Прошивки перебробовал три последние (1.4, 1.5 и бета)
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:38
Скрины настроек беспроводной сети на маршрутизаторе прислать можете? Также интересует чем меряли скорость и скрин с измерениями. Еще интересует скрин с версией драйвера беспроводного адаптера.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 итог.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:46
Есть идеи?
Остальные каналы все заняты? Каналы имеют такое свойство как перекрываться, неперекрывающиеся каналы - 1, 6 и 11.
Драйвер беспроводной карты последний?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:57
настройки wi-fi на роутере: Изображение
версия драйвера: Изображение
скорость(тоже самое показывает и стандартное окно Win7): Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 17:12
Есть идеи?
1. Каналы 1, 6 и 11 заняты - по 5 ребят сидит
2. вифи пропадает на всех устройствах одновременно, так что врядли карта на лаптопе имеет значение
еще может быть идеи? спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
