Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24tg
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:43
Обьединил данные железки в стек (3 штуки). Начинаю настраивать порты в тегированные режимы.
Включаю enable vlan_trunk.
Порты настраиваю так:
config vlan vlanxxx add tagged 1:1-24
config vlan vlanxxx add tagged 2:1-24
config vlan vlanxxx add tagged 3:1-24
и тут она мне говорит:
DGS-3100# config vlan_trunk ports 3:1-24 state enable
Portlist should not contain more than 48 ports
Может я чего то не так делаю?
и соответвеннно у меня не видно коммутатора DES-3028G.
Прошифка последнияя взятая с сайта.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:28
Версии BootPROM и прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 17:41
BootPROM 1.01
Прошифка последнияя 3.00.43.
И еще вопрос. Как вывести коммутатор из стека.
А то привезли с узла, запускаю, а там:
-- Unit Number 3 --
01-Jan-2000 01:01:17 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:20 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
Unknown parameter
May be one from the following list:
debug help
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:28
Чтобы вывести коммутатор из стека подключитесь по консоли, включите питание и сразу после прохода первой шкалы загрузки нажмите Ctrl+Shift+"-" (1 раз), а затем, после появления требования, Esc.
Вы попадёте в загрузочное меню, в котором можно выключить режим стека.
Насчёт первого вопроса я уточню в штаб-квартире.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:33
насколько помню, последнем бутпроме такого нет... я что-то пропустил?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:20
Нет должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:49
Sib
Цитата из руководства пользователя:
VLAN Trunking allows frames belonging to unknown VLAN groups to pass through the switch. VLAN Trunking is
activated by enabling VLAN Trunking on the device and defining up to 48 ports as "Uplink" ports.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:53
Нет должно быть.
Boot PROM Version   : 1.0.1.04
Firmware Version    : 3.52.T24
     Stack menu
[1]  Show unit stack id
[2]  Set unit stack id
[3]  Back
 Enter your choice or press 'ESC' to exit:
раньше там было больше пунктиков, насколько помню...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:31
а с последними прошивками они сами из стека выходят.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 18:01
не стал создавать отдельную тему..
имеется DGS-3100-24 3.52.T24
допустим создаем мы на нем профиль
create access_profile profile_id 1 ethernet vlan
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 ethernet vlan default ports 1:(1-24) permit
видим в web что Current/Max. Profile: 1/15, Current/Max. Rule: 1/240
Теперь делаем так
create access_profile profile_id 6 ethernet destination_mac ff:ff:ff:ff:ff:ff
config access_profile profile_id 6 add access_id 119 ethernet destination_mac 01:80:c2:00:00:00 ports 1:19 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id 120 ethernet destination_mac 01:80:c2:00:00:00 ports 1:20 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 121 ethernet destination_mac 01:80:c2:00:00:00 ports 1:21 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id 122 ethernet destination_mac 01:80:c2:00:00:00 ports 1:22 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id 123 ethernet destination_mac 01:80:c2:00:00:00 ports 1:23 permit
Получаем: Current/Max. Profile: 2/15, Current/Max. Rule: 11/240
Так и должно быть? т.е. если появляется правило примененное к определенному порту и есть правила в количестве N прописанные на все порты, то для этих правил коммутатор израсходует не 1+N ACL а 1+N+N ACL?
еще подскажите, как можно при авторизации с web (авторизация идет через tacas) выполнить local_enable и какой командой в telnet можно посмотреть сколько ACL израсходовано и доступно..
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:06
Насчёт количества правил я запросил ШК, а вот по остальным двум вопросам ответ отрицательный, никак.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:21
Тогда как быть - есть два удаленных коммутатора, в которых после перепрошивки выключился телнет и включился SSH. Добраться ком-портом чрезвычайно трудоемко. Вопрос - как теперь включить telnet на коммутаторе? Через Web заходить дает, но ничего поменять нельзя. Кстати после перепрошивки DGS-3100 и ребута на железках отключается SNMP и STP - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:24
up темке.. Может ответ от HQ появился..
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:25
При создании правил с перекрывающимися портами расходуется удвоенное количество правил. Т.е. как Вы правильно написали 1+N+N?
Фактически правило
занимает одну ячейку, но при создании правила
Первое будет разбито на 2. Одно на порты 1-18,20-24 и второе на порт 19. Ну и плюс само второе правило.
Насчёт выключенных телнетов и SNMP. С какой прошивки на какую обновляетесь?
