Текущее время: Пт авг 07, 2026 21:11
 Заголовок сообщения: dlink 2640u для FTTx(кабельный нет)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:11
скажите..покупал данный модем для раздачи ADSL интернета по wi-fi... но вот через 2 дня подключат FTTx... скажите можно его использовать для раздачи интернета поступающего через изернет?... если можно то как? что надо изменить в настройках?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:41
Это раздел про коммутаторы.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:24
ну я надеюсь администраторы определят это в тот топ куда надо...мне лично главное ответ получить..
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:29
Как маршрутизатор он работать не будет, только как хаб.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:47
как хаб..это значит что через wi fi не сможет раздавать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 18:15
Если у прова, который тянет кабель, есть авторизация, а она всегда есть, например pppoe или pptp, то должен стоять маршрутизатор, который будет поднимать сессию и далее раздавать инет на компы, модем однозначно сделать это не сможет. Вот после маршрутизатора модем можно использовать как 4-х портовый хаб + wi-fi.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 21:05
а подскажите.. какой самый дешевый маршрутизатор может подойти для данной задачи.?!! и как его подключать к модему?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 21:22
Самый дешевый и простой dir 100 или 130, но на счет wi-fi через модем я на все 100 не уверен. Вообще работать должно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 21:32
ну а может прооще купить wifi маршрутизатор?... какой можете посоветовать?... основная функция: воткнуть кабель изернета и раздать wifi... больше ничего ненадо..
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 23:42
Я бы взял dir 320, самый оптимальный выбор. Но следует учесть, что скорость в локалке будет не более 5-7мб/сек, а по wi-fi около двух.
viewtopic.php?t=117572 почитай про выбор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 13:07
тут вот описан хитрый способ заставить его раздавать езернетный инет viewtopic.php?t=72355
