Текущее время: Вт сен 01, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Обрывы связи у DSL-2640U C2
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:14
Купил новый DSL-2640U C2, версия прошивки RU_2.00. Временами настают моменты когда связь слетает каждые 2-4 минуты и перенастраивается занаво, длится сие безобразие порой по часу и более.
В чём проблема? Может стоить пставить прошивку 2.01? Я пробовал, но он мне при попытки обновить написал Fatal error, бла бла, и вобщем отказался менять прошивку.
Я чайник в этих делах, не поможете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:37
Как ведут себя индикаторы на модеме при обрывах, конкретно интересует индикатор dsl и internet.
А для прошивки нужно использовать браузер IE.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:56
Вобщем связь пашет, всё горит, потом ДСЛ гаснет вместе с Интернет и настраивается занаво, мигает то есть. Потом сново начинает гореть и через секунд 15 загорается интренет.
После чего собственно сново появляется сеть на минут 5, а то и меньше и потом всё по новой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:03
Если гаснет индикатор DSL значит проблема на линии где то. Возможно не держит скорость, нужно позвонить прову и попросить уменьшить скорость на порту и попробовать включить модуляцию g.dmt в настройках модема.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:08
Хорошо, спасибо. Завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:34
2640 BRU-C2
Вот, у меня похожая ситуация. Через какое то время (1-2 часа) после включения модема начинает затухать интеренет. Сначала просто скорость падает, потом отключается совсем и переподключается, опять же с маленькой скоростью.
Лампочки DSL и Internet горят.
Пробовал вытаскивать телефонный кабель, а лампочка DSL все равно осталась включеной.
После того, как провод вернул обратно лампочки потухли и инет настроился и заработал (на 1-2 часа).
Также помогает и перезагрузка модема, но опять же на 1-2 часа.
Вопрос такой: Поможет ли обновленная прошивка?
PS: В логах модема про отключение PPP во время зависания инета ничего нет.
Строки только такого характера:
an 29 17:23:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=109.184.220.135 DST=79.126.37.22 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=7478 DF PROTO=TCP SPT=15207 DPT=28036 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:23
Обновление прошивки в любом случае рекомендуется. А вот свечение индикатора DSL при отключенном телефонном кабеле уже нехорошо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 21:23
Сегодня только купил, и не могу норм разобраться. Вроде везде написано на русском, а настройки все на инглиш. Не учил я инглиш. как исправить, или прошить русский? И настройки для работы с торрентами никак не могу настроить. Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 01:01
to noxcha:
Прошивку поменял. Будем наблюдать.
Про лампочки я не совсем правильно выразился, DSL все же гаснет после вытвскивания телефонного кабеля, но через несколько секунд (5-7).
Просто не понятно, почему ADSL линк подвисает во время работы?
Но в логах при этом ничего не отображается, и индикаторы показывают, что все работает.
В чем может быть причина такого?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:40
Я вот тоже сегодня купил с2 и столкнулся с постоянными падениями ДСЛ линка, хотя вроде параметры линии неплохие, и выставление g.dmt.lite непомогает, причем поначалу работал хорошо, висел на линии минут 40, а потом пошли постоянные обрывы каждую минуту-две, несколько разего обесточивал непомогло :(
