Текущее время: Пт авг 28, 2026 06:47
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 00:22
Доброго времени суток, Уважаемые. У меня проблема. Настроил данное устройство. Работает интернет и на компьютере и через Wi-Fi. Всё хорошо. Но в один прекрасный момент интернет перестает работать. При этом перестает как то реагировать лампочка STATUS. Всё остальное горит.. В интерфейс заходит. При перезагрузке всё становится на место и всё снова работает. В чём может быть проблема? (в магазине саму железку уже менял на другую. Видимо дело в настройках...)
Помогите пожалуйста разобраться. Спрашивайте если что не написал.. буду рад ответить. Спасибо большое за ранее!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 08:50
Здравствуйте, у меня аналогичная проблема с данным маршрутизатором.
при соединении по Wi-Fi, через некоторое время происходит потеря скорости в ноль.
Если в фоном режиме стоит файл на закачке со скоростью выше 100 kb/s все Ок, а вот в режиме "просмотра сайтов" т.е. скорость не постоянная, через некоторое время происходит понижение скорости в ноль. При выкл/вкл Wi-Fi модуля в ноутбуке соединение восстанавливается но опять через некоторое время падает в ноль.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:38
Proms, а кроме ВайФая по меди еще что нибудь подключено к модему?
Просто у меня аналогичная проблема, но на модеме два компа по меди и один по ВайФаю. И если инет начинает тухнуть, то это происходит на всех машинах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:42
точнее вопрос был к mazay4ik, прошу прощения.
И еще такой вопрос ко всем: После затухания инета по вышеописанной проблеме, локальная сеть внутри модема, в т.ч. и по ВайФаю работает нормально?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:10
после затухания, вообще ничего не работает:( решается двумя путями:
- подождать, через некоторое время восстанавливается.
- вкл/выкл роутера или Wi Fi в ноутбуке (в общем, сделать re connect)
при чем по lan, работает все ок т.е. без затухания(когда ноутбук ставлю на закачку).
к роутеру подключен только один комп, ниже ссылка на тему кот. сделал параллельно этой:
viewtopic.php?t=116966
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 09:42
Та же проблема, раз в день-два случается зависание(?) модема. Визуально выглядит так: модем не доступен ни по lan ни по wifi, все индикаторы горят нормально, единственно по понятным причинам не мигает "Status". Лечится вкл/выкл 2640, т.е. ребутом. Поставил rsyslogd на удаленной машине, собираю логи в debug режиме. Как зависнет - выложу. Пока никакого криминала в логах не вижу, кроме 4-5 раз в сутки "kernel: ADSL link down", но это скорее всего "веселье" местного провайдера.
BoardID: DSL-2640U/BRU/C1
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Sep 2 15:36:18 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
P.S. Кстати заодно проверил, озвученную кем-то на форуме теорию, про влияние мощности сигнала wifi на нагрев модема. 100% и 40% мощности - разницы в температуре 0.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:06
Админы Ау!!! тема актуальная у меня таже проблема
Раздаю инет (стрим) по LAN на стационарный PC и на ноутбук по WiFi
Работает крайне не стаблильно. В какой то момент пропадает web с обоих машин при этом индикаторы на устройстве интенсивно мигают.
Устройство перестает быть доступным для администрирования
Icq при этом на ноутбуке работает!!!
Из того что пробовал делать
- прошил прошивку 2.01
- настроил устройство как роутер по мануалу с сайта
При этом если не использовать ноутбук и раздавать только по кабелю на PC работает стабильно сутками.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:46
Та же проблема.Модем не доступен ни по lan ни по wifi, все индикаторы горят нормально..... не мигает "Status"!!!!Хелп=)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:38
Присоединяюсь к проблеме.
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.05
Release Date: Nov.29,2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
до активного использования WiFi проблем таких не было.
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=135201
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:53
Как вариант - пришло время менять электролиты в устройстве. В блок питания тоже заглянуть не грех.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:58
как вариант отправить его по гарантии. еще полгода в запасе есть при годовой гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 22:31
похожая фигня и у меня с этим модемом падает скорость до 0 через секунд 30 опять все начинает нормально работать
