Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:25
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 22:53
Здравствуйте, недавно приобрел DIR-628, сразу обновил прошивку с 1.11 до 1.13, и попытался настроить для своего провайдера (static IP, network mask, default gateway, DNS +clone MAC address).
LAN -- все прекрасно, выдал адрес в указанном диапазоне, все ок.
WAN -- ничего не работает, ping через Tools / System check на заведомо верные FQDN/IP выдал потерю примерно 90% пакетов.
Тех.поддержка провайдера сообщила что роутер выдает пакеты с разными MAC адресами! Среди перечисленных (коих было 3) точно был MAC адрес моего desktop, с которым провайдер произвел привязку (т.е. рабочий), и внешний MAC адрес роутера (3-й похоже был какой-то MAC адрес роутера для LAN).
Проверить это не могу, но возвращаясь к конфигурации без роутера -- опять все работает.
Перепроверил все по 3 раза (делал reset), пробовал упрощать настройки, ничего не помогло.
Тех.поддержка логично предположила, что проблема в software или hardware DIR-628.
Есть какие-либо идеи что делать дальше?
Ибо пока осталась только одна мысль -- поменять его на какой-то другой, или отнести в СЦ. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 22:55
мас роутера продиктуйте своему прову
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:46
Итак, решение оказалось "простое" (минус 2 дня головной боли, и где-то часа два экспериментов):
Web interface DIR-628 -> Advanced -> Advanced Network -> WAN Port Speed:
изменил значение с "Auto 10/100Mbps" на "10Mbps", и всё заработало!
Единственно, это я уже пробовал в другой конфигурации:
- desktop соединяется с роутером через вторую сетевую карту, т.е., используя "незадействованный ранее MAC адрес"
- настройки роутера были сброшены на родные
- провайдер теперь привязывается к родному MAC адресу роутера для WAN
Но мне кажется, смена WAN Port Speed на 10Mbps помогло бы и для изначальной конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:39
Мне кажется, что в данном случае некорректно осуществлялся nat. Роутер должен был в заголовках пакетов, отправляемых вашими компьютерами менять мак адрес получателя на свой, обратное преобразование осуществляется автоматически. Так как этого не происходило, заголовки не преобразовывались, и провайдер видел пакеты с мак адресами ваших машин.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 01:03
Очень похоже. К сожалению очень сложно что-либо говорить про роутер, если нет возможности смотреть да него "снаружи".
Для разработчиков/саппорта наверно здесь дано мало информации, тем более доказательной, но мне кажется что в DIR-628 явно есть проблема, и похоже не одна.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
