Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:27
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 16:31
на предприятии планируется развернуть беспроводную сеть.
необходимо поставить несколько точек доступа и подключить их к проводному комутатору (к кторому уже подключено куча компов).
хотелось бы создать одну беспроводную сеть, что бы при переходе из одного края здания в другой, пользователи не теряли связь.
как это возможно реализовать, и поддерживает ли такую возможность DAP-2553?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:37
Если я не ошибаюсь, то можно объединить точки в мост или одну из них сделать повторителем, вот кажется если связь с первой точкой пропадет,а вторая будет доступна, то произойдет быстрое переключение и кажется обрыв связи пока wifi устройство зарегистрируется у новой точки. Для непрерывного переключения между точками нужно что то такое или похожий аппарат, что бы роуминг поддерживал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:38
Но если вам не нужен "бесшовный" роуминг (то есть разрешена возможная потеря нескольких пакетов при переподключении между точками) - можно обойтись DWL-2100AP, DAP-1522, подключенными кабелями к единому свичу. Тут главное что - чтобы точки умели быстро разрегистрировать клиента при уходе его из зоны действия данной точки.
Если вы объясните, с какими устройствами и чего это у вас народ будет носиться "из одного конца здания в другой" - можно посоветовать конкретнее. И скажите, какие сетевые приложения при этом перебегании будут запущены на компах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:44
ну потеря сети на пару секунд на самом деле не настолько критична.
из оборудования присматриваюсь к DAP-2553, хочу сразу с запасом на будущее. как альтернативу DAP-2553, рассматриваю dir-655. думаю роутер будет неплохо работать в качестве точки доступа, и цена больше нравится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:17
DAP-1522 не уступает, а кое в чем и лучше DAP-2553. Один минус - не подключить внешние антенны.
Если брать DIR "на будущее с запасом", то надо смотреть на DIR-8xx.
