Текущее время: Вс июл 05, 2026 18:37
 Заголовок сообщения: DIR-300 не раздает wi fi
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:05
Стоит эта прошивка dir300_v1.05Beta_9cli.bin. Пробовал ставить более ранние версии, результат тот же.
Когда в первый раз подключил роутер, все нормально работало. Настроил чер мастера настройки вайфая. Ноут бук легко подцепился.
Спустя пару недель сигнал начал пропадать. Мерцал. каждые 5 сек появлялся(шло получение ip адреса) затем не подключившись исчезало вновь.
Сделал ресет, сменил пароль. Ноут нашел вафлю и продолжил работать нормально. Затем сигнал опять пропал и с тех пор ниодин из ноутов которыми проверял, сигнал не видит.
Соответственно в статистике пакеты отправляюся,принятых ноль.
Пробовал снова ресет затем отключал на сутки. Включил, и не настраивая на своего провайдера,просто сделал через мастера раздачу вайфай. Тот же эффект. Ноуты не видят сигнала. притом что в соседней комнате стоит длинк другой модели, и двумя этажами выше еще один длинк. этисети ноут видит,мой дир 300 признаков жизни не подает.
Лампочка вафли мигает кстати как будто все нормально на роутере.
Купил патчкорд, и на пк и на ноут по лану инет нормально раздается.
Вчем может быть проблема? Не могу два других роутера глушить мой сигнал? Хотя я так понмаю кажды из них имеет чтото вроде своего id...
Помогите пожалуйста. Долбаюсь уже 4й день...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 04:10
Кстати после после перепрошивки последней версии, роутер вообще перестал сбраысвать настройки. ни через веб интерфэйс ни через кнопку ресет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 07:05
Было все хорошо, прошился этим dir300_v1.05Beta_9cli.bin и начались проблемы - ноут и коммуникатор видят wi-fi но соединение не происходит.Что только не делал - перепрошивал на старые версии менял настройки - не помогает.Жду ответа от тех поддержки - без wi-fi совсем худо......! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:07
Каким образом сбрасывали роутер на заводские настройки?
Как настраивали wi-fi?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:09
Настройки сбрасывал и через браузер введя ip ,и пробовал зажав сзди кнопку резет и держа её более 30 сек..WI-FI оставил как было-пробуя с шифрованием и без него(как ранее говорил точка видится,но к ней не присоединяется).p.s. после сброса на заводские почемуто русский Интерфейс остаётся..)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:59
Короче после манипуляций с прошивками и установки нормально работающей июньской - ноутбук все видит и подключается.Но коммуникатор по прежнему видит - но не соединяется.Хотя его надо бы с другой wi-fi точкой проверить - может проблема теперь с ним...!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:21
Попробуйте обойтись на время эксперимента без шифрования беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 20:30
Купил данное устройство, поставил, вроде всё правильно настроил - а ноутбук не видит wi-fi вообще. Уже и винду ему переставил - по нулям. Прошивка в dir-300 вообще показывается как версия 2.1, а на ftp такой и нет вовсе...
Подскажите что надо сделать, чтобы ПК работал по проводу от dir-300, а ноутбук от wi-fi?
(Ноутбук Asus X50N)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:47
(Ноутбук Asus X50N)
Кнопка беспроводной связи на ноутбуке задействована? Другие сети в радиусе действия ноутбук видит? Как настроена бестроводная сеть на роутере, скрины настрек опубликовать можете?
У вас DIR-300, судя по прошивке, ревизии В, соответственно это DIR-300/NRU http://dlink.ru/ru/products/5/1270.html
Доступные прошивки для данной модели роутера находятся по этой ссылке: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
