Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 23:43
Этот сетевой видеорегистратор представляет собой специализированное решение, которое работает на базе популярного устройства DIR-320 и позволяет записывать видеоинформацию на USB-накопитель с нескольких сетевых видеокамер (DCS-910/920). Помимо записи информации с камер, устройство позволяет администратору получить удаленный доступ к этой информации через обычное Internet-подключение. MicroNVR изначально разрабатывался для использования в небольших офисах и магазинах, поэтому отличается миниатюрностью исполнения и простотой использования.
Сделал вот это http://dlink.ua/?nvr
Всё отлично работает и записывает на флэшку USB файлы с расширением mjpeg
Вопрос - каким плеером их можно посмотреть с USB флэшки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 01:03
а эта штука только с 910 серией работает? С 2102 не будет пахать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:03
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
очень круто. молодцы, ребята.
только вот интересует поддержка других камер
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 03:41
че не отвечаем?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:38
90105 писал(а):
че не отвечаем?
нет, реализовано только для DCS-910/920 камер. Та-же 2102 может писать видео самостоятельно по сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 04:00
Т.е. у меня 2 камеры 910 и 2102. Если я куплю эту штуку и внешний винт, обе камеры смогут писать на этот винт?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:39
к сожалению - DSM-320 не умеет предоставлять SMB доступ к подключенным ресурсам
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:58
А нет альтернативных прошивок с поддержкой самбы? Как в таком случае решить мою проблему? Нужно писать с 2х камер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:59
Роман, а причем здесь медиаплеер dsm-320? Может все таки dir? ;-)
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:21
да, пардон, что ближе о том и писал, опечатка Ж)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:22
уверен, что сторонние есть, но мы по ним не можем консультировать
 Заголовок сообщения: активный хаб
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 00:12
Возможно ли использование активного хаб USB ?
-подключен модем 3g(поддерживается прошивкой)
-флешка для хранения видео с камеры 910
С первого наскока не получилось - модем через хаб не определяется, без хаба ОК.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:56
Доброго времени суток!
Несколько вопросов по данному решению:
1. Есть ли ограничения по подключаемым носителям хранения информации (будет ли поддерживать роутер внешний USB жесткий диск 2,5" без дополнительного питания, скажем на 500 гигабайт)?
2. Возможно ли настроить запись по движению?
3. Какую степень сжатия можно установить и поддерживается ли она вообще?
4. Если запись 24/7 пишется в один файл или идет какая-ли разбивка? Какое место потребляется для записи одной камеры при максимальных настройках в час?
5. По достижению полного заполнения носителя какие действия происходят? останавливается запись или затирается самый старый архив?
6. И последнее = )) каждый раз конвертировать архив немного не удобно. Есть возможность использовать mjpeg плеер?
Или может это решиться mjpeg кодеками, например _http://www.pc-codecs.com/files/video_codecs/Main_Concept/mjpegcodecv3.2.4.rar ?
