Текущее время: Ср сен 16, 2026 21:54
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:56
Здравствуйте есть проблема с девайсом DSL-2640U
Если поможете пошагово как сделать буду очень признателен.
Есть ADSL, WAN по настройкам от провайдера настроен, работает.
Задача – раздача инета через LAN и WiFi, на 2 компа
LAN на Vista , WiFi на XP.
В Vista всё работает, но WiFi на XP инет не ловит, ровно как и через провод. Как уже чего не делал, а всё одно. Перепробовал все рекомендации по получению ip прописывал эти ip и так и эдак и получать автоматически. Всё одно – инет работает только на одном компе.
В инете есть страничка по настройке этого модема, но в Висте при заходе по адресу 192.168.1.1. совершенно другая менюшка, не синяя а оранжевая и где там настраивать раздачу с диапазоном ip я вообще не могу найти. Помогите пожалуйста в режиме простого пользователя как мне настроить этот девайс в режиме раздачи инета на 2 ПК с Вистой и ХР. Может у меня просто руки кривые? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:46
Модем настроен роутером или бриджем(мостом)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:35
роутером
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 19:22
Выложи ipconfig /all с компа, где нет инета, да и с того где есть, тоже давай.
