Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:37
 Заголовок сообщения: DIR-130 Маршрутизация
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:10
Нужен совет по маршрутизации в dir-130. Есть 3 подсети 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24. Адрес dir-130 192.168.4.2/29. сеть имеет Vlan(-овую) структуру. Сеть 192.168.4.0/29 - находится во влане который отвечает замаршрутизацию во внешний мирт. Адрес 192.168.4.1/29 - адрес влана на другом маршрутизаторе, на котором собственно и настроена вся маршрутизация. На Dir-130 поднимается ВПН (адрес ВПН сервера такой-же, как и адрес роутера, те 192.168.4.2). Внешний интерфейс соединен с АДСЛ модемом. Если у меня одноранговая сеть (все девайсы принадлежат одной подсети), то все замечательно работает. При вышеописанном раскладе, 3 подсети + 4 подсеть - Internet vlan - не работает ничего. Dir из пользовательской сети не доступен. Хотя пакеты до него доходят., но назад не возвращаются. т.к. в нем нет возможности указать шлюз по умолчанию на локальную сеть. Возможны ли какие нибудь варианты? Вариант с PC роутером как замена DIR-130 работает великолепно, но хотелось бы как нибудь данную железку заставить работать.
 Заголовок сообщения: routing dir130
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:01
Присоединяюсь к вопросу.
В случае работы в одноранговой сети - все ок. Как только в сети ставится маршрутизирующий коммутатор и к девайсу пытаются обратиться из разных подсетей - опа.
Как научить сей чудный девайс обрабатывать пакеты из разных подсетей со стороны LAN-портов?
Админ, помогай...
Железка -то наверно на линухе, а значит и сложностей больших быть не должно. Может есть какая-хитрая прошива?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
