Текущее время: Ср июн 24, 2026 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:12
Vlady писал(а):
Поправка:
В том, который А2, оказывается, HTTP пробрасывается наружу, его прекрасно видят "внешние" клиенты.
Но глядя "изнутри" на оба внешних IP в первый запрос его видно, а во второй и последующие - его не видно.
Подробнее можете описать каким образом глядите "изнутри"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:12
Который А2:
I.
Условия
- включен дуал
- все действия производятся с компа, подключенного к LAN1 роутера, т.е. "изнутри".
Есть ответ:
1. на пинг по динамическому "белому" ip, полученному по РРРоЕ
2. на пинг по статическому 10.10.73.ххх, вписанному как WAN Physical Setting
Нет ответа:
1. При входе браузером/телнетом по http://белый:любойпорт/ (и без указания порта тоже)
2. При входе браузером/телнетом по http://10.10.73.ххх:любойпорт/ (аналогично)
II.
Условия
- включен дуал
- все действия производятся с компа в районной сетке и, равно, в Интернете, т.е. "снаружи".
Есть ответ:
3. При входе браузером/телнетом по http://белый:любойпорт/ (и без указания порта тоже)
4. При входе браузером/телнетом по http://10.10.73.ххх:любойпорт/ (аналогично)
III.
С закладки Tools - Misc не пингуется никакой из трёх IP (два на WAN и один LAN), принадлежащих роутеру, но пингуется всё остальное "внутри" и "снаружи".
IV.
Попутно... с вышеуказанным никак не связано, но тоже баг: время с ДЛинковских адресов не синхронизируется. Указал пул "российских" серверов, прописанный на ntp.vlady.ru - сразу синхронизировалось.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:43
Получается, что вы пингуете себя с LAN, а нужно пинговать с WAN, сервер будет доступен только снаружи, а не изнутри.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:01
Вы невнимательны.
1. На пинг к внешним адресам получаю ответ отовсюду - так и должно быть.
2. На попытки подключения к внешним адресам по http получаю ответ снаружи, но не получаю изнутри. А должен получать отовсюду.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:38
Виталий, подтверждаете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:19
Пока проблему подтвердить не могу, предлагаю связаться со мной по почте и разобрать ситуацию более детально.
 Заголовок сообщения: Всё было хорошо и на тебе
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:30
На днях отказался работать роутер (DI-824VUP+А1) с прошивкой Firmware Version: v1.06b21, Tue, Jun 10 2008. при подключении через Russian PPPoE DualAccess(For Russia use only) роутер не хочет вообще соеденятся с серваком. При нормальном режиме (Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)) соеденение проходит удачно.
Действия которые были выполнены:
Смена прошивки (20061211_824VUP_v106b07), сброс на заводские настройки,установка последней прошивки роутера (824VUP_v106b21).
 Заголовок сообщения: Re: Всё было хорошо и на тебе
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:08
Логи устройства привести можете? Привязка по МАС у вашего провайдера осуществляется?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 21:28
Спасибо! после разговора с провайдером выяснилось что не совпадает мак. после замены всё заработало!
