Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:30
 Заголовок сообщения: Проблема с ICQ клиентами [dir-300]
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 00:17
Добрый вечер.
Появилась проблема с ICQ клиентами. До нового года был поставлен маршрутизатор dlink dir 300 (прошивка последняя 1.05_96). Все работает отлично, через маршрутизатор подключено 2 компьютера по проводам и ноутбук с пс3 по вайфай. Проблема заключается в том, что icq клиенты (все без исключения) периодически отключаются. Сообщения перестают доходить до меня, и не отправляются от меня. Позже клиент перегружается. Происходит это хаотично, не зависимо от чего либо. Интернет при этом присутствует. При подключении интернета на прямую к компьютеру проблема пропадает. Провайдер "Цифра". Подключение производится по статическому ip (ip, маска, днс, шлюз).
Может кто сталкивался с подобной проблемой, прошу помочь! Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Точно такая же проблема
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 00:27
Так как ICQ жизненно необходимо для работы - проблема офигеть какая большая.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 07:47
Когда вы испытываете дискомфорт, вы миритесь с этим и продолжаете испытывать его дальше? Я нет. Если вам нечего написать в помощь решения проблемы, проходите мимо. Не засоряйте своей никчемностью данную тему..
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:55
попробуй к другому хосту конектиться
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:07
Проблема решена! Дело все как оказалось в DHT торрент клиента, которая каким то образом мешает корректной работе icq, jabber, mail agent клиентам при использовании маршрутизатора dir-300 в некоторых сетях. После отключения DHT проблема исчезла, и больше не наблюдается! Всем спасибо..
пс: Товарищи из тех.по, примите к сведению! Возможно стоит подкорректировать прошивку, проблема имеет массовый характер, и нуждается в решении..
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:52
у меня таже беда.
мне надо запустить DDNS + Port forwarding
на прошивке 1.3 оно неработает, когда обновляю до другой версии тогда появляється новая проблема аська, скайп, Глючат тоисть постоянно пересоединяються...
Помогите решить ету проблему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:52
можете более подробно описать решение проблемы - пошагово так сказать, а то тоже самое и уже давно, решаеться тока отключением Торрент клиента, еси этого не делать идет обрыв связи Qip каждые 5 мин, опять же - еси подрубить Дир 300 напрямую, проблем нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 19:44
В настройках uTorrent во вкладке BitTorrent снимите галочку с "Включить DHT сеть". Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:26
все равно непомогло аська перегружається.....
но ето сто процентов баг ибо на 1.3 все пашет нормально но неработает порт форвардинг
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:30
Ну и никто с поддержки непоможет???
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:49
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:29
еще решение: в настройках сервис\прокси в qip поставьте порт 443 и уберите галочку с "поддерживать подключение", это помогает...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:44
проблема не только с квипом.... у меня аналогичная проблема со скайпом.. тоисть недополучаю сообшения, пересоединяеться... просто ето глюк, оно ж работает нормально на 1.3, но неработает порт форвардинг на етой прошивке
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 19:43
Так кто нибудь решил проблему ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
