Текущее время: Вт апр 28, 2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 13:41
up
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 08:37
Обновил прошивку на последнюю (200b14). В настройках так и не появился режим DualAccess PPPoE. Он вообще в природе существует для 824VUP+? Или я что-то не так делаю?
Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 08:40
В заводские настройки сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 16:23
Да, конечно, все сделал, как требовалось, прошил по Ethernet, сбросил в заводские настройки, проверил версию, после этого стал настраивать - нет режима DualAccess PPPoE. Хотя в файле текстовом прилагаемом, где описаны изменения и доработки, написано, что этот режим сделан еще чуть ли не в 9-й версии прошивки...
Как же так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:08
Дайте и мне пожалуйста прошивку)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 17:46
Простите если глупость спрошу, но DualAccess PPPoE - это возможность исползовать 2 pppoe соединения одновременно, при правильно настроенном роуте? если да, то можно хотябы краткое описание как это дело настроить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 00:33
Support!
Как dual access настраивать на DI-824VUP+? Можно сцылку на инструкцию? Своим умом что-то не до пёр :(
Andrei
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 16:44
Ogurcov
Вот тут всё описано:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... P_IGMP.doc
AMed
Просто выбирайте режим DualAccess PPPoE, маршрутизация будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 10:17
Уточните пожалуйста сия фича релализованна только для ревизии B?
Для ревизии девайса А, она есть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:17
А у меня вопрос по прошивке. Я посмотрел, стоит прошивка v106b21, вроде последняя, но у вас там дата - 20 июня 2006, а у меня написано 10 июня 2008. Это нормально?
В принципе особых нареканий к девайсу нет. Иногда Ethernet глючит. Не знаю может быть это из-за того, что одновременно и Wi-Fi и Ethernet подключены. Но скажем на десктопе глючение заключается в том, что дико начинает тормозить сетка. А вот на ноуте просто отваливается. Я сначала думал, что патч-корд какой-то кривой, но вот с месяц, как переставил ноут в другую комнату и траблы остались с другим патч-кордом, воткнутым в другой порт девайса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:23
На ftp дата означает дату выкладывания файла на сервер. дата прошивки указана на закладке Status на веб-интерфейсе маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:22
HW: B1, прошивка: v.210 b08
LAN на 172.31.252/24
Включен Дуал Эксесс: в Интернет РРРоЕ с service name на динамике (белый IP), районная локалка (10.10.73/24) на статике, роутинг в другие районы (10.10/16) настроен на соответствующей вкладке.
Есть настройки для торрента и Осла.
Всё работает устойчиво, кроме:
Не работает стандартный "виртуальный HTTP сервер" ни на каком порту и ни на каком "внешнем" IP.
А ведь работал до перепрошивки...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:27
Попутно:
Железка более старая HW A2
Firmware Version: v1.06b21
Остальное ПОЧТИ совпадает с предыдущим:
На "одиночном" РРРоЕ и на Дуал Эксесс ставлю одинаковые настройки: в Интернет РРРоЕ с service name на динамике (белый IP), районная локалка (10.10.73/24) на статике, роутинг в другие районы (10.10/16) настроен на соответствующей вкладке.
"Виртуальный HTTP сервер" гаснет через неопределённое время после ребута и потом проброс порта не работает ни на каком порту (пробовались 80 и 20080) и ни на каком "внешнем" IP (ни на РРРоЕ, ни на "районнном").
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:02
Проблему подтвердить не могу, у меня на тестовом стенде работает портфорвардинг для HTTP как на ревизии А, так и на ревизии В.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:23
Поправка:
В том, который А2, оказывается, HTTP пробрасывается наружу, его прекрасно видят "внешние" клиенты.
Но глядя "изнутри" на оба внешних IP в первый запрос его видно, а во второй и последующие - его не видно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
