Текущее время: Пт сен 11, 2026 12:28
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:56
3 года пользовался модемом D-Link 500T не жаловался.
Летом этого года сгорел из-за молнии купил новый
D-Link 2500U (H/W Ver D3 F/W ver RU 1_50), заметил странность скорость исходящего трафика постоянно больше скорости входящего а должно наоборот. Линия у меня протяженностью 7.5км высоких скоростей ждать не приходится но почему скорости наоборот. Статистика соединения ниже.
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.1 6.0
Attenuation (dB): 63.5 31.5
Output Power (dBm): 12.3 13.6
Attainable Rate (Kbps): 416 672
Rate (Kbps): 352 576
K (number of bytes in DMT frame): 12 19
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 16 8
D (interleaver depth): 4 8
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 366272 385865
Super Frame Errors: 39 6
RS Words: 1556656 3278849
RS Correctable Errors: 1679 387
RS Uncorrectable Errors: 98 N/A
HEC Errors: 31 2
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 5445648 0
Data Cells: 453898 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 20 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 0
Провайдер говорит, что вообще не может на такой протяженной линии работать, но если может передавать на скорости 672 то почему принимает на меньшей, мог ли и у провайдера подгореть порт и как ему это доказать. Спасибо чо прочитали буду очень благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:26
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Смотрите здесь: http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=18774
Линия у Вас очень плохая. Down хуже Up по этому доказывать провайдеру, что либо не получится, особенно про "подгоревший порт".
Почитайте для общего развития:
http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=18779
http://www.domolink.ru/forum/forumdisplay.php?f=38
http://spblan.narod.ru/adsl.sp/adsl.sp.htm
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 13:22
так же как вариант, попросить провайдера, включить на порт Annex L, так же включить такую поддержу на модеме во вкладке ADSL скорость канала DSL существенно снизится, но качество сигнала должно улучшиться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:31
И попробуйте все же прошить модем последней прошивкой 1.54
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 162009.zip
Что бы ни говорили, но замечено, что на этой прошивке модемы держат (на одних и тех же линиях) канал ADSL на скоростях выше, чем на заводских...
cron
