Текущее время: Сб июн 27, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: Интернет на DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:23
Доброго времени суток. Такие проблемы:
Роутер DIR-300. Прошивка: 2.01. Соединение с интернетом PPPoE
Схема подключений: 1-й компьютер (Comp1) подключен к роутеру по проводному соединению, 2-й компьютер (Comp2) подключен по вайфай.
Проблем при настройке не возникло, соединение стабильное и скорость нормальная, НО.
Проблем, собственно, две:
1. Подключиться к инету можно одновременно только с одной машины (любой). при попытке подключении второго компа соединение блокируется по 691-й ошибке. При этом неважно какой из компьютеров подключался первым.
2. В меню advanced есть доступ только к разделу advanced wireless. Настройки в остальных разделах "засерены" и изменению не поддаются.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 01:11
вы неправильно настроили подключение с интернетом.
необходимо настроить авторизацию на роутере а не на компах по отдельности и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:58
Перенастраивал несколько раз и вручную и в "пошаговом" режиме. Просто так инет не появляется. Только при запуске PPPoE соединения на компьютере (как без роутера).
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 15:19
А на маршрутизаторе лампочка с земным шариком загорается зеленым цветом?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:15
Авторизацию у прова должен делать роутер, а не компы, как это сейчас, иначе одновременно в инет не выйти.
Мануал http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html Dual Access если не нужен, настраивать не нужно, а вот как настроить PPPoE в мануале можно почерпнуть.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:46
2 alexig - да индикатор инета мигает, как бешеный =)
noxcha - как настроить PPPoE с dual access я знаю. Настройки смотрел и в мануале, и в факе, и на сайте провайдера. Роутер НЕ АВТОРИЗУЕТСЯ.
В общем проблема решилась, практически сама собой: я присвоил роутеру айпишник, который раньше раздавался мне провайдером. Разумеется ничего не изменилось =). Потом вернул роутеру стандартный айпи и вуаля, все пошло. =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 23:29
пусть мигает, ты скажи какого он цвета?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 08:37
Зеленого
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:48
Надо что бы роутер выдавал свои ip адрес компам, а сам был в инете и все.
астигматизм20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y20y
Последний раз редактировалось urugvai Пн окт 26, 2015 12:40, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 03:15
А если индекатор мигает оранжевым цветом, что это значит, а то инет не хочет работать..(
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 03:32
Проблемы у провайдера, а не у вас.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 03:45
Спасибо, а то я пол дня просидел и не мог ничего сделать, буду ждать пока тех поддержка проснется..))
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:01
На Вашем месте, я бы не стал ждать, а проверил кабель на WAN порту на исправность, если все хорошо и по квартире обрывов нет, позвонил бы прову (а иначе как он узнает о проблеме).
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 15:21
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 05:45
Проблема сама решилась, пролазил пол ночи в интернете, и узнал что у Провайдера "Диалог" в строке имя сервиса нужно оставлять пустым, раньше этого не требовалось..) Все спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
