Текущее время: Вс авг 16, 2026 02:43
 Заголовок сообщения: dir-320 и 2пк через lan
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 00:18
вообщем отрубил вай-фай на втором пк и пробросил провод через хату к роутеру, столкнулся с проблемой - на второй машине стоит windows 7 RTM x32, она не хочет определять сеть и пишет неопознанная сеть(провод прозванивался, нигде не перебито, провод с двух сторон имеет туже последовательность жил в rj-45 и обжат)
на первой машине стоит windows 7 OEM x64, на ней все ходит нормально(соединен через пачкорд который ишел в комплекте)
в чем может быть загвостка на второй машине ? может драйвер(винда его сама поставила) ? или что то с сетевой картой(настройки вай-фай я сбил и отключил карту просто в винде) ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 05:43
Ну, надо проверить настройки сетевого интерфейса - и не используя всякие "Мастера подключения" и "Средства диагностики", а ручками.
И еще - какая длина кабеля?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 08:07
длина кабеля в пределах нормы - 30 м(ну там еще чуток отрезали, поэтому где то на 1 м меньше), мастера подключений не использую - задавал вручную настройки на второй машине(настойки с вай-фай карты снял и отрубил), в роутере фильтр по макам не ставил(даже когда через вай-фай каталось)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:23
переобжал, все заработало(либо какую то жилу не зажало, либо у меня две жилы перепутались, там де бело-и т.д.)
теперь остался вопрос лишь в том как настроить модем Zyxel P660RT2 SE с моим dir-320(на дире я так понял я просто в настройках ван ставлю на динамик и больше ничего не трогаю, а на модеме мне оставить режим роутера ? или перевести его в режим мост ? правда если я его в режим мост перевожу в нем тогда нету протокола PPPoE, но есть режим PPPoA который стабильно не конектится к Укртелекому)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:26
Перевести модем в бридж, а на роутере настроить PPPoE, он и будет поднимать соединение с провом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:21
все должно работать, проверяйте поэлементно....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
