Текущее время: Чт окт 15, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Пропадает интернет на DSL-500T + DI-624+.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 02:19
Есть такая сеть:
DSL-500T (H/W: A3; F/W:V2.01B01T01.RU.20060620)и DI-624+ (H/W: H1; F/W: 2.09) между собой имеют статические адреса, 192.168.1.1 и 192.168.1.2 соответственно.
На DI-624+ включен DHCP-сервер для его клиентов. DAP-1150 (H/W:A1; F/W: 1.02), принтер (сетевой изначально!) и настольные компьютеры со статическими IP. Ноутбуки получают IP от DHCP-сервера. Локалка 192.168.0.*.
Проблема следующая: временами (после суток работы сети) пропадает интернет на секунд 30 - отпадает аська, скайп, не открываються страницы, останавливаються закачки - на ВСЕХ компьютерах! Через ~30сек все начинает опять работать. Через 10-15 минут опять тоже самое! И так без конца, пока не перезапущу оба роутера. В чем может быть дело? На компьютерах все ОК: беспроводка не пропадает, IP не меняються, никаких предупреждений не появляеться. Только Вин7 на одном из десктопов говорит "Без интернета" в момент "отключения".
Сбивал все в "заводские настройки" и поднимал заново - бесполезно!
Устал уже с этим бороться! Помогите, пожалуйста!!! За ранее спасибо!
DI-524, DI-524UP, DI-624+, DIR-100, DIR-300/A1, DIR-300/B1, DIR-320
DSL-500T, DSL-2600U, DSL-2640U, DSL-2650U
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 07:54
Для начала нужно найти от какого из устройств исходит проблема, а потом уже решать. Если локалка не пропадает, значит со стороны dap 1150 все нормально, а дальше нужно определится, модем или роутер. И еще настройка модема бридж или роутер?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:36
Согласен! :)
DAP-1150 тут точно ни в чем не виноват! Он работает в режиме клиента - через него к сети подключен принт и 2-й десктоп. Сеть вещается роутером DI-624+.
DSL-500T конечно же в режиме "роутер", иначе вся эта сеть теряет смысл.
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:28
Не факт, по опыту работы с модемами dlink очень часто вижу, что в режиме роутера, они как то не очень активно поднимают сессию сами, например, после биллингового разрыва. У меня был dsl 504t работал на ура, но потом пров у себя что то поменял и у меня инет так же отваливался постоянно, когда меня это достало, я поставил роутер за модемом, а модем настроил бриджем и проблема решилась, что вобщем то и советую сделать. Модем бриджем, роутер поднимает сессию и раздает инет остальным. Ну и еще у меня 504t сдох, но перед этим тоже постоянно отваливался инет и скакала скорость :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:30
Думал несколько раз так сделать, даже один раз попробовал, но не получилось. Можете дать дельный совет как это сделать?
Как знакомо... :wink:
у меня 504t сдох
К этому я морально готов, просто не хочу купить новое оборудование и увидеть, что не в нем-то на самом деле была причина, а в опреаторе...
А как сдох? Что вместо него поставили?
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:02
Настроить всё просто. Берем модем и подключаем его кабелем к компу, на котором в настройках сетевой выставляем ip 192.168.1.2 например. Заходим в web модема по адресу http://192.168.1.1 , логин и пароль admin(если не менялся) и настраиваем его бриджем http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html инструкция от другого модема, но суть та же, бридж в конце. Затем соединяем порт lan модема и wan роутера, меняем ip компа на тот диапазон, где работает роутер, соединяем роутер с компом через порт lan и настраиваем тот тип соединения с провом, который в данном случае используется, логин и пароль, что дал пров, прописываем в роутере. http://www.dlink.ru/ru/faq/69/325.html
Сейчас у меня стоит dsl 2540u и тк он не справляется, даже с последней прошивкой, с поднятием сессии, то за ним у меня старенький роутер di-604, который и поднимает сессию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:06
Только что попробовал настроить подьем PPPoE на роутере:
- поставил DSL-500T в "бридж" (переставил флажок "Connection setting" c "Always on" на "Manual").
- переключил WAN DI-624+ с "Static IP" на "PPPoE".
- прописал логин, пароль, ДНСы.
попробовал Dynamic IP - не подключаеться.
попробовал Static IP (вписал 192.168.1.2, у 500Т - 192.168.1.1) - не подключаеться.
Что не так делаю?
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:11
Когда включается бридж PPPoE вообще не должно быть, при бридже настраивается только VPI и VCI.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:15
Все логины и пароли заполняем в роутере, в модеме ничего этого не должно быть в бридже. К сожалению эмулятор 500t на сайте не работает, показать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:19
Нашел похожий модем, смотри картинку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:05
noxcha Благодарю за подсказки!
Пока Вы писали последние посты с иллюстрациями, я это нашел, а посты прочитал уже подключившись через бридж :).
Настроил - теперь буду тестить. Если что вернусь сюда...
noxcha Еще раз огромное спасибо!
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:12
Только еще вопрос появился: можно ли теперь зайти на вебку DSL-500T? Как? На 192.168.1.1 не отвечает.
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 22:34
Не, не зайдешь, да и делать там нечего, все настройки теперь на роутере.
Потом отпишись помогло или нет, мне такой вариант с подобным оборудованием помог до тех пор, пока не умер модем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 01:07
И так....
Вопрос решился довольно неожиданно: сгорел БП DI-624+. Взамен взял DIR-320. DSL-500T в бридже, DIR-320-й подымает PPPoE вот уже почти месяц - полет нормальный.
Настроил PPPoE DualAccess - теперь при поднятом PPPoE есть доступ на вебку DSL-500T :wink:
Спасибо за помощь!
DAP-1150, DAP-1160
DP-301U
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 09:18
Молодец, отписался почти через 2 месяца.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
