Текущее время: Вт июн 23, 2026 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Периодически отваливает 3627
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:57
Добрый день!
Есть центральный роутер 3627 с прошивкой 2.52.B44, около 150 acl+pbr для распределения пользователей между двумя аплинками.
С ним творится непонятная вещь: он может ни с того ни с сего просто уйти в даун:
он перестаёт пинговаться с любого хоста, ни один другой роутер, включая аплинков, его не видит, соответственно рушится маршрутизация и ничего не работает. Диоды на передней панели продолжают активно мигать. Это случается самопроизвольно, когда никаких всплесков трафика не видно. Зависимостей такого стечения обстоятельств тоже не наблюдается. Помогает только физический ребут 36-го (выдёргиваем питание и вставляем обратно). После загрузки всё продолжает нормально работать. Может проработать несколько дней, а может меньше получаса.
После ребута логи чистые. При загрузке нашли такую запись:
Spanning Tree MST configuration ID name and revision level change (name:00:21:91:9F:E6:00 revision level:0)
Сам STP выключен, но был включен Loopback Detection. Выключили, пока что полёт нормальный.
В нормальном режиме работы загрузка CPU ~7-10 %
FDB ~ 120 записей
ARPTABLE - 25
Значения далеко некритические, а понять в чём может быть дело никак не удаётся
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:46
syslog используете?
150 ACL это какие?
Мониторите ли вы CPU?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:27
Приведите, пожалуйста, полный кусок настроек STP из конфигурационного файла до того, как Вы отключили использование LBD в STP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:49
terrible писал(а):
syslog используете?
150 ACL это какие?
syslog - используем, но скорее всего роутер не успел туда ничего отослать до того, как пропала с ним связь.
ACL - это например такие:
create access_profile profile_id 12 ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign ip source_ip 10.1.1.1 port 20,22 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign ip source_ip 10.1.1.2 port 20,22 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign ip source_ip 10.1.1.3 port 20,22 permit rx_rate no_limit
И к ним соотвественно PBR:
create policy_route name 10.1.1.1
config policy_route name 10.1.1.1 acl profile_id 12 access_id 1 nexthop 192.168.1.1 state enable
create policy_route name 10.1.1.2
config policy_route name 10.1.1.2 acl profile_id 12 access_id 2 nexthop 192.168.1.1 state enable
create policy_route name 10.1.1.3
config policy_route name 10.1.1.3 acl profile_id 12 access_id 3 nexthop 192.168.1.1 state enable
И такого добра около 150.
Миниторим cpu, но опять же - все графики показывают, что никакого зашкаливания cpu не было, а просто обрыв связи с роутером.
Вот изначальный настроек нету, это совершенно новый роутер, после перепрошивки сбросили на дефолтные настройки, STP всё было как по дефолту, а вот LBD было включено.
Есть смысл выкладывать то, что сейчас ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 22:17
приведите конфиг LBD (вы имеете в виду LBD или STP-LBD?), и что вы в нём меняли, чтобы свич нормально стал работать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:14
Я имел ввиду STP-LBD.
Было так:
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
Поставили так:
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
Хотя я не уверен что это повлияет на что то при:
disable stp
Когда это случилось первый раз, мы просто перезагрузили свитч, так он проработал около недели. Поэтому утверждать, что выключение STP-LBD привело в нормальную работу свитч я пока не могу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:03
Т.е. на данный момент он работает нормально?
Если он снова подвиснет, пожалуйста, подключитесь по RS-232 и посмотрите что он там выводит. И Вы используете syslog сервер?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:12
Да. До отключения STP-LBD он неделю тоже проработал нормально, а потом завис.
Попробуем конечно подключиться, просто это центральный роутер, и как бы времени на восстановление в обрез :)
Syslog используем, но во время падения он ничего туда не успел отправить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:45
была такая же проблема в одну из пятниц. ребутнули, повторилось, приехали, включили консоль в соседний сервер. загрузка процессора 100%. при этом перестает отвечать на arp, ospf hello и telnet.
вероятной причиной послужила DDoS-атака, которая была воспроизведена на стенде. ping -f в несколько потоков на ip коммутатора (не управляющий, а шлюз для абонентов) кладет его на лопатки!.. так что попробуйте отключать уходящие порты и найти, откуда идет флуд.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:09
Спасибо за информацию. В пятницу вечером как раз включили на всякий случай SafeGuard Engine.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:30
а не подскажите как от этого защиту сделать и от всего остального
при топологии типа
центр - раненый узел - домовые коммутаторы
3627 - 3028 - 3526
какие посоветуете асл применить и на каком узле ?
при том что на каждый дом свой влан
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:47
А от чего остального? Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 15:33
у нас наблюдается иногда проблема, какой нибудь пользователь или вирус выставит себе ип шлюза, как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:30
Мы решили такое ACL правилами:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 3
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.1.1.1 port 1 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip source_ip 10.1.1.2 port 2 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 25-26 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
В 3 профиль мы разрешаем ходить с портов, в которые воткнуты абоненты, куда угодно только с их IP.
В 4 профиле запрещаем на абонентских портах всё (1-24 порт), и разрешаем всё на аплинках (25-26).
Т.о. если абонент сменит себе IP, свитч его заблокирует.
Единственное, надо иметь базу свитч-порт-айпи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 20:35
о дак это решение и конфликта меж юзерами просто у нас было и такое, при трафик сегментации на коммутаторе, пользователи ставили одни и теже ипы, но у них конфликта не было явного, а у нас видно было на л3 1 ип с 2 маками ))
да но тут надо что то думать тогда на счет базы :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
