Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:05
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:24
здраствуйте. можно ли 2 модема подключить через телефонную линию, и играть в сетевые игры. дело в том что расстояние между домами примерно 500 метров. или иначе как? и что для этого нужно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:15
Это как бы раздел про коммутаторы... вы ошиблись при выборе раздела.
А так - можно. Если 33 кбит для игрушки хватит, то можно. Я думаю в инете полно примеров, как это реализовать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:06
Если я правильно понял значение слова "напрямую" то вы хотите соединить модемы кабелем, не подключенным к атс, а просто так - модем в модем. Да, так будет работать, но возникнет проблема с "поднятием трубки" на принимающей стороне. Думаю, данный опыт полезен только в порядке эксперимента, также как и инкапсуляция tcp соединений в icmp echo например. Но практическая польза всего этого весьма сомнительная. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:31
Ну почему же=)
В бытность мою халявщиком, я инкапсулировал IP в DNS - выходило порядка 256Kbps - для того времени - вполне прилично)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 04:12
g0dlike писал(а):
Ну почему же=)
(Подняв челюсь с пола) Простите, но что именно и во что вы инкапсулировали?) Почитайте сначала написанное, а потом прочитайте про TCP/IP и DNS и попытайтесь осмыслить что вы только-что сказали :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 21:21
Прочитайте сначала теорию, а потом умничайте.
Нет, чтоб в гугл пойти...
http://xgu.ru/wiki/DNS-tunneling
Вы, наверное, откроете для себя много нового, если я скажу, что могу пускать ip-over-icmp или ip-over-xxx...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
