Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:26
Всем привет!
Никто не сталкивался с проблемами tftp сервера на dir-320?
Не могу залить никак прошивку, ловолю ttl-100 , вроде начинается процесс, а потом выдает ошибку типа сервер отменил передачу или что-то такое...
И может ли быть дело в tftp клиенте в win7?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:07
Добрый день, прошу помощи DI614+, утерян пароль админа. Прошивки становятся нормально, но на заводские настройки переключить никак не удается. Есть вход user, а admin закрыт. Есть ли какой нибудь способ его обойти?
 Заголовок сообщения: Не удалось реанимировать DI-524
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:34
Не удалось реанимировать DI-524.
При загрузке прошивки по tftp выдается ошибка: Истек таймаут
При этом, до старта процесса индикатор Status мигает очень часто. Далее, при заливке прошивки индикатор Status мигает реже, после того, как на компьютере выдается ошибка, индикатор горит ровно, не мигая.
Яков Островский
 Заголовок сообщения: Умер dir 300
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:08
Dir 300 горит power и wan пинг есть 192,168,20,81 аварийная загрузка прошивки есть НО при загрузки перезагружается.В telnet при соединении тоже перезагруз.Помогите пажалуста советом
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:16
Varcom писал(а):
Всю ночь пытался залить прошивку в умерший DIR-100 путем включения питания при нажатом ресете и последующим аплоадом через miniWeb. Все время броузер вываливался по тайм-ауту. Проблема излечилась сменой броузера. Как только вместо IE воспользовался FireFox, заливка прошивки прошла на ура!
Большое спасибо Varcom!
Что только я не делал с "умершим" DIR-100, а смена IE на Firefox тут же оживила аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300A1_FW105B07.bin
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:37
esa писал(а):
ksionx писал(а):
Добрый день, прошу помощи (DIR-300), вот прошил DIR300A1_FW105B07.bin (upgrade_first), после чего у роутера перестали работать Все Локальные порты и WiFi. Лампочка «Power» горит и «WAN» мигает. Есть возможность его реанимировать?
При подключении через (LAN) к ПК, пишет «кабель не подключен».
судя по форуму и звонку в тех. поддержку наши проблемы производителя мало волнуют...
для себя нашел следующий вариант, с помощью которого вчера оживил роутер дир-300.
1. при выключенном питании зажимаем кнопку ресет и ждем 30 сек.
2. Не отпуская кнопки ресет включаем питание (пока идет диагностика я все еще держу зажатой кнопку ресет)
3. Кнопку отпускаем, на компе выставляем 192.168.20.80
4. Рвемся на роутер по 192.168.20.81
5. Открывается аварийный веб-сервер.
6. Заливаем прошивку, долго ждем пока обратный счетчик не отсчитал, кажется 10 мин.
7. Далее передергиваем питание на роутере, ждем пока прогрузиться…
8. У меня с первого раза такая комбинация получилась
9. Пароль и все настройки сохраняются!
p.s.все действия выполнял в безопасном режиме под WinXP
вот это способ!!! спасибо друг огромное!!!!!!!!!!!! все работает
 Заголовок сообщения: Re: dir-130
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:57
Vahik писал(а):
пробовал востановить Dir-130 после неудачной перепрошивки по вышеуказанным инструкциям, натыкался на грабли с timeout в tftp. то же самое было при попытке востановить через веб в режиме мини-веб - после кнопки арлоад роутер уходил в глубокий аут.
Решаем проблему так.
1.Скачивем ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir130/Firm ... 9_beta.zip извлекаем из него dir130_firmware_upgrade_utility_100_beta.exe.
2. Выключаем роутер, соеденяем кабелем комп к лан. Присваеваем компьютеру 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0.
3. При выключенном роутере нажимаем кнопку резет и одновременно включаем питание роутера. Ждем 10 секунд, потом отпускаем кнопку резет.
4. Пингуем с компа 192.168.0.1 смотрим появилься ли роутер в сети.
5. В браузере набираем http://192.168.0.1 смотрим загрузилься ли роутер в режиме мини-веб. Закрываем браузер.
6. Запускаем dir130_firmware_upgrade_utility_100_beta.exe пишем device ip 192.168.0.1 и username admin . Нажимаем на кнопку upload и ждем. После заливки прошивки не трогать роутер пока он сам не перегрузиться. У меня после стандарных 120 секунд которые показывает на прошивальшике понадобились еще мин 2-3. Можно одновременно запустить ping -t 192.168.0.1 и ждать пока роутер не вернеться в сеть, что и будет означать что перезагрузка завершена.
7. заходим в http://192.168.0.1 и через админ панель и заливаем последнюю прошивку.
8. Через админ панель востонавливаем роутер к заводским установкам.
Вроде всё. :)
DIR-130 сдох после выключения/включения питания
Попробовал так как описано, типа перепрошил, но после перепрошивки и перезагрузки роутер не оживает, адреса не раздаёт.
miniWeb работает
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:11
У меня при перепрошивке (не знаю как правильно назвать) маршрутизатора 2640u окно в котором просили подождать 2 мин повисло и маршрутизатор начал перезагружаться, после чего не загрузился. Отсоединив все кабели и оставив только питание горит два индикатора "повер" и "дсл" как мне его оживить?
Пробовал практически все из перечисленного вами, ничего не помогает:(
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 01:55
Protos911 писал(а):
Сброс DIR-100 в любом исполнении!!!
0. Соеденяем сетевуху компа (с настройками в АВТО) и первый LAN порт DIR-100 кабелем.
0,5 Ждём когда винда сама себе назначит левый адрес (типа 169.0.0.0). как только назначит смотрим п.1
1. При включённом питании роутера нажать и удерживать кнопку сброса 20 секунд.
2. Отпустить кнопку сброса.
3. Отойти от роутера на 1 метр.
4. Ждать 2 минуты... девайс ребутнётся и раздаст DHCP
5. Пользоваться девайсом с дефолтными настройками (192.168.0.1 login: admin )
6. Вспоминать меня добрым словом.
Спасибо БОЛЬШОЕ! Перепробывал все (на DIR-300) - тока этот помог! Не понятно только зачем надо от него на метр отходить...(наверное чтобы не вспугнуть) :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:08
Всем доброго времени суток!
Может кто сталкивался подскажите. Вторы сутки танцы с бубном вокруг DIR-320. Сменил родную прошивку v1.01 на 1.21. При входе в веб морду предлагает логин и пароль + кодовая комбинация ( по умолчанию admin и пароль пустой). При любых вариантах логина и пароля вариант один - неверный логин и пароль. Методом научного тыка зашёл в авариное восстановление установив адрес сетевой карты 192,168,0,10. Скачал последнюю прошивку с оф. сайта 1.4.0-5.
Всё вроде работает, но есть но - нет шифрования WIFI какие бы параметры не ставил (менял имя сети, ключи шифрования и т.д) Параметры вроде как сохраняются но при подключении высвечивается ! -нет шифрования. Уже даже переустановил винду. Кстати, на родной прошивке проблем не было. Что ему еще надо?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:47
Столкнулся недавно с такой проблемой: у меня завис DIR300, я его решил перезагрузить (выкл/вкл питание), после этого он не включился, но спустя некоторое время индикатор питания начал по-немного ярче светиться. Где-то через час он уже светится нормально и при выкл/вкл питания он уже перезагружается и работает нормально, все настройки сохраняются. Он где-о 1-2 дня проработает и вновь впадает в "спячку" и процедура повторяется.
Версия прошивки dir300_v1.05_96mg.bin
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:12
Gavr23 писал(а):
решил перезагрузить (выкл/вкл питание), после этого он не включился, Он где-о 1-2 дня проработает и вновь впадает в "спячку" и процедура повторяется.
В блоке питания по входу стоит варистор, его можно либо замкнуть, либо поменять на исправный (его роль как предохранитель перенапряжения, но Среди недостатков — значительный низкочастотный шум и старение — изменение параметров со временем и при колебаниях температуры).
Найти его просто - маленькая черненькая деталька, похожая на резистор, идёт в разрыв питанию 220 вольт.
Завтра если не забуду фотку выложу ...
А вообще у D-Link-ов очень дешовые блоки питания, постоянно "летят" электролитические конденсаторы и реже варисторы.
В частности в с внешними блоками питания, да и со встроенными тож много проблем ... Иногда даже самый дешовый китайский БП надёжнее "фирменного" D-Link-овского
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
Последний раз редактировалось toropov Пт фев 05, 2010 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:36
Спасибо за скорый ответ, буду ждать фото и надеяться на лучшее :)
 Заголовок сообщения: умер дир 100
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 00:26
перепробывал все возможные меры непомогло ничего
все что работает ето минивеббраузер и заливка прошывки
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 15:22
Такая вот проблемка с 2500u bru/c
прошивка заводская была 1.12
Проблема в следущем: купил модем, настроил без проблем, работал он месяца 3 без проблем, затем начал все дольше устанавливать соединение, поначалу по 10минут, потом дошло до получаса, а щас вобще с трудом соединяет.
Раньше когда купил, при включение модема сразу загорались индикаторы повер, дсл, лан, после чего дсл тух, лан начинала маргать, затем начинал дсл мигать, и в течение минуты у меня было подключение к инету.
А щас: включаю модем, повер дсл и лан тупо горят, никакой реакции, приходится ждать минут 10, выкл/вкл после чего индикаторы хоть как то начинали реагировать, дсл тух, лан немного мигала. Но бывает, что дсл не возобновляет мигание, лан тоже не мегает, и пишет сетевое подключение ограничено или отсутствует, при повторном выкл/вкл возможно, что индикаторы начинают мигать и все на этом, и вот так я мучаюсь около часа.
Что можете посоветовать или кто сталкивался с этой проблемой, и решение какое-нибуть, если можно. До этого был старенький длинк модем, работал как часики, никаких проблем, пока не ударило молнией и он у меня сгорел, теперь мучаюсь с этим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
