Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 01:26
Isildur писал(а):
Может идет перехеширование всех Ваших 130торрентов?
Оно прошло.. До этого было, было все зелененькое.. но включался демон тоже только переодически на минутку был доступ через ГУИ. Да и винт сча не пилится.
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "",
"blocklist-enabled": false,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "\/mnt\/HD_b2\/Video_Galery\/",
"encryption": 1,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2.0000,
"ratio-limit-enabled": false,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{a2b7605ec835814cc6f4f460fe19a9a1b5132b2htnz",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "XY",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*,*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14
А настройки просто теже что и были на старом винте, но мож что найдете.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
Последний раз редактировалось Logrus82 Пт янв 15, 2010 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:09
Logrus82
пароль свой спрячь.
можно переделать в
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"preallocation": 1,
поставь 2-ку.
"encryption": 1,
можно 0 поставить, меньше нагрузка на проц будет, если Вы не пытаетесь скрыть свой трафф от провайдера.
Но самой проблемы я тут не вижу. Попробуй
sh /ffp/start/transmission.sh stop
подожди пару мин, пока в top'e не пропадет транс
chmod -R 0777 /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
sh /ffp/start/transmission.sh start
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:28
Isildur писал(а):
Logrus82
пароль свой спрячь.
Я логин спрятал)
можно переделать в
Да я знаю, я так, что бы легче было отключить доступ из инета, стереть последнее и всё)
Isildur писал(а):
"preallocation": 1,
поставь 2-ку.
Ок, исправим) Кстати в последних версия и так хорошо с фрагментацией. Скорость доступа к файлам 10-11Мбайт. А на старых версиях было 2-3-4 Мбайта и многое сильно тормозило и тяжелых фильмов.
А все же сколько строчек демона я должен видеть по команде top? Мне всегда казалось что их 3. А сча 4 вот стало.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 00:01
В общем, я тормознул демона, поправил файл настроек поставив прелокейшен 2. выполнил строчки что ты дал. Узнал что вышло новое ГУИ, обновился. Запустил демона - ничего. Зашел по сшш, запустил мс, проверил права доступа к файлам и папкам, вышел из мс. Выполнил на всякий строчку chmod -R 0777 /mnt/HD_a2/.transmission-daemon только для папки где файлы лежат, подлечил доступ. Тор - ничего :(
Врубил другой копм. Полазил черезх самбу по дискам НАСа.
Зашел в вебморду НАСа, полазил.. решил отключить засыпание дисков. В этот момент смотрю подключился ГУИ.. все работает, все торренты на месте. Чудо. Проработал 1.5 часа.. раздал 4-5 гигов. Решил ребутнуть что бы проверить что всё ок. Ребут - нифига не пашет опять) полазил по логам, вроде ничего нету про ошибки... врубил опять 2-й комп.. зашел по самбе.. смотрю - опять заработало. Но это какое совпадение))) Даж не знаю где причину искать))
НО все же он какое время работает. а потом перестает отвечать. При этом по top он продолжает запущенным видеть, через какое время или от того что я по самбе шарюсь он опять начинает работать, но через несколько минут падает. Он именно падает, а не просто гуи перестает грузиться, ибо в этот момент он ест 0% ресурсов. При нормальной работе же от 25 до 80% ест.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 00:59
Поставь прошивку более старую, 1.7, порверь как на ней.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 02:08
Она поддерживает ext3? А то Диски придется форматить.
Падает в общем он у меня, хотя сча работать стал подольше. Я оставил только 80 торрентов.
А может еще как фигня засела во флеш памяти? как ее почистить? или при перепрошивки она и чиститься?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:55
Она должна оддерживать ехт3, после перепрошивки сбросить на заводские настройеи нужно, тогда память и почистится точно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:23
Спасибо. Я пока уменьшил кол-во торрентов до 80-ти. Пока падает не часто.. гигабайт 50 раздает в сутки. Если опять начнутся проблемы, тогда попробую прошивку на 1.07.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:43
А когда под Nas выйдет transmission 1.8, хотябы бета??
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:59
Финал 1.80 только сегодня вышел, так что скоро выйдет.
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:20
Спасибо!!
А может быть подскажете, как обновть transmission, а то сижу на 1.73, пробовал разные команды, никак не получается, а все сносить и заного ставить покачто времени нет, вот и приходится сидеть на старой версии, хотя если чесно притензий особо нет, кроме того что долго верификацию делает (ну очень долго)
Да и еще, может быть не в тему, у меня 313 с тероб. винтом места уже не хватает, подумываю взять 323, хотелбы узнать мнение соит ли, он шустрее работает или же там таже начинка в смысле проц и т.д. илиже подумать о другом аппарате
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:39
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
Тут написано, сначала удаляется старая версия, потом ставится новая. при этом торренты не надо заново добавлять. Все остается. Только там где удаляется старая - ставьте свою версию транса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:52
shurshik
В 323 пошустрее проц и оперативы побольше, так что он работает быстрее, но я бы не стал его советовать кому-либо. Разве что Вы сильно ограничены в бюджете.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:38
Появилась 1.80 под DNS-323 http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html . Удалил старую, поставил новую - все нормально. Смотрю что поменялось.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:43
Спасибо всем польшое за ответы.
Isildur
А если качество превыше чем стоимость (в пределах разумного) то чтобы мог посоветовать, и почему на счет 323 против, можеш ПМ написать
Да к стати у меня Transmission Remote GUI 1.3 не смог открыть версию 1.8, выдовал ошибку, нашол вот этот http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/downloads/list там версия 1.3.2 все пошло ок
