Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:31
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:35
Ситуация такая. Данный HDD Western Digital WD3200 объемом 320GB был куплен специально для DNS-300. Совместимость этих устройств указана в файле на сайте тех.поддержки. Но у меня данная связка не работает. Может у моего диска фирмваре новое, может геометрия другая. А происходит следующее. При установке диска и включении коробочки мне предлагается отформатировать только 8,4 ГБ. Диск весь не видится. Хорошо, я форматирую этот объем. После этого снимаю диск, подключаю его к компьютеру и делаю ресайз партиции в Партишн Мэйджике. Ставлю диск обратно в коробочку. Врезультате доступный обьем 0МБ. С коробочки запускаю формат и вот он - полный объем 300ГБ. Я доволен. Но ... После перезагрузки я вижу опять 0МБ. Форматирую - опять 300ГБ. После очередной перезагрузки вхожу телнетом. И вижу, что диск hda3 не смонтирован. Монтирую руками и вижу свои данные и весь обьем. Набираю dmesg и вижу, что по диску следующие сообщения:
Partition check:
hda: hda1 hda2 < hda5 > hda3
XFS mounting filesystem ide0(3,1)
ide0: unexpected interrupt, status=0x58, count=1
hda: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
hda: drive not ready for command
Adding Swap: 65988k swap-space (priority -1)
XFS: bad magic number
XFS: SB validate failed
usb.c: registered new driver usbdevfs
Выделенные красным цветом сообщения говорят об ошибке.
Но не смотря на эту ошибку после ручного монтирования все работает.
Пробовал разные варианты. Например подключал этот диск к компу с Linux и удалял там hda3, а потом там же создавал и форматировал в ext2. К сожалению после этого партиция в коробочке не видна, но после фрматирования в ней - партиция появляется. Видимо версия ext2 отличается.
Коробочка сама работает - пробовал на других дисках. Более того, пробовал сделать на этот диск одраз с диска на 60ГБ. Все отлично - без всяких ошибок работает. Вижу 50ГБ.
И почему же я с WD3200 ограничиваюсь 8,4 ГБ? Очевидно из-за геометрии? Но линуксу это не важно. Ведь по документации можно ставить диски до 400ГБ. И с диском WD3200 я думаю все работало, но со старыми моделями , наверное. Хочу отметить, что много раз удалял все партиции на диске и пробовал разные комбинации.
Может у уважаемых специалистов есть мысли, как мне подружить коробочку и диск? Может можно куда-то руками прописать принудительное монтирование?И еще не понятно, как стыкуются файловые системы ext2 и xfs? Вроде они как-то одновременно присутствуют.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:33
Тишина ... Ну ладно, может на следующий вопрос кто-нибудь ответит.
В скрипте S04mounthd.sh вот так монтируется пользовательский диск:
mount -o rw,usrquota,grpquota -t xfs /dev/hda3 /home
Не понятно, почему он монтируется как xfs?
Там же ext2 файловая система. Что это? Ошибка? Но с другим HDD все работало.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 07:35
И в fstab hda1 и hda3 монтируются как xfs. Но реально там создна ext2 :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:11
А почему ты решил, что там Ext2, а не XFS?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 07:44
Точно, там XFS. Но коробочка не делает на этом диске раздел более 8 ГБ. Если расширить раздел на другом компе и создать ext2, то вручную раздел монтируется и все работает. Если этот раздвинутый раздел отформатировать через веб коробочки, то раздел с XFS автоматом не монтируется. Если монтировать вручную mount -t xfs /dev/hda3 /home , то выдается сообщение invalid argument, монтирование не возможно. На компе под linux этот раздел видится и монтируется. С другим HDD все работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 09:43
Я чего-то не понимаю...
Ты делаешь "компьютером с линксом" на диске раздел Ext2, форматируешь его тоже в Ext2.
Потом ты удивляешься, что коробка при монтировании его с параметром "-t xfs" ругается.
Что тут необычного?
Либо делай раздел xfs либо монтируй с параметром ext2.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:49
Либо делай раздел xfs либо монтируй с параметром ext2.[/quote]
Видимо я не совсем ясно описал ситуацию в последнем посте.
Я отметил, что Если этот раздвинутый раздел отформатировать через веб коробочки, то раздел с XFS автоматом не монтируется.
Т.е. если в веб-утилите нажать формат, то на этом разделе создается xfs. И эта ФС автоматом не монтируется. А если монтировать руками mount -t xfs /dev/hda3 /home, то выводится сообщение invalid argument. А в dmesg после загрузки коробочки появляются сообщения, выделенные красным в первом посте.
А у xfs есть разные модификации? Как у ext2.
И не понятно, когда я меняю в fstab строку для монтирования этого раздела (с созданной на нем фс ext2 "/dev/hda3 /home ext2 defaults,usrquota,grpquota 1 1"), то автоматом монтирование не происходит. Руками - все работает. Как будто бы какая-то проверка не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:19
попробуй отформатировать его не прошивкой, а руками.
mkfs.xfs /dev/hda3
и, после этого проверь монтирование.
Можно еще поиграть параметрами mkfs.xfs.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:17
Увы, руками я тоже пробовал форматировать. Результат абсолютно тот же. Я уже согласен и на ext2, но ,видимо, какой-то проверочный скрипт мешает. Вот нашел файл S04mounthd.sh.
#!/bin/sh
ifconfig lo 127.0.0.1
#if [ -f /etc/hdpoweron ]; then
#rm -rf /etc/hdpoweron
#else
##sleep 1
#echo
#fi
count=1
insmod /usr/sbin/ide-mod.o
while [ $count -le 12 ]; do
sleep 1
insmod /usr/sbin/ide-probe-mod.o
/usr/sbin/detecthd /dev/hda
if [ $? -ne 2 ]; then
break
fi
rmmod ide-probe-mod
count=`expr $count + 1`
echo -n .
done
if [ $? -eq 0 ]; then
hdparm -X66 -d1 -u1 -m16 -c3 /dev/hda
#if [ -f /etc/filelist ]; then
readhead kernel /version | gawk '/version/ {print $2 }' | sed 's/string=//' > /etc/firmwareversion
updatefile
#fi
swapon /dev/hda5
mount -t xfs /dev/hda1 /var
/usr/sbin/etc_link.sh
fi
Попробую вечером выделенную строчку под ext2 забить. И не понятно, если в этом скрипте прописано монтирование, то зачем это монтирование указывать в fstab. А может в этом скрипте с определением диска поиграться. Может есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:14
если в файлах S00*-S03* нету слова mount, то это действительно монтирование диска.
файл fstab, возможно, нужен для корректной работы некоторых программ, поэтому править лучше сразу и S04mounthd.sh и fstab.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 08:19
Заменил в S04mounthd.sh и fstab строки монтирования hda3. Не помогло. Автоматом не монтируется. Видимо где-то еще нужно менять. Либо фиксируется ошибка и поэтому нет монтирования. Когда делаю mount -a , то монтируется нормально. Не нашел, где указывается вообще порядок загрузки линукса в этой коробочке.
И еще. Обратил внимание, что на команду hdparm -I получаю:
HDIO_DRIVE_CMD(identify) failed: Input/output error
Как-то этот диск криво воспринимается коробочкой. Но в том-то и проблема - как их совместить :)
И не нравится мне строка при выводе dmesg:
На других дисках этого нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 09:42
А у тебя джамперы на диске правильно стоят? Должно быть выставлено master. Попробуй еще cable select.
Про ошибку 0x58:
http://www.google.ru/search?hl=ru&safe= ... us%3D0x58+{+DriveReady+SeekComplete+DataRequest+}
Диск-то новый? Бэд блоков нету?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 09:53
Диск новый. Проверял под виндой. И кроме того, заливал образ с 60ГБ диска. Работает отлично. Причем с xfs. Кто-то здесь писал, что были проблемы с HDD WD2500 на 250ГБ. Так и не заработал. Жаль, что я поздно об этом узнал. Но уже интересно докопаться до причины этой несовместимости. Джампер стоит как для мастера + одиночного диска. Попробую переставить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:31
Кстати, а какие у тебя буквы после WD3200?
Может нужно прошивку диска обновить?
Вот тут можно скачать свежие: http://support.wdc.com/product/kb.asp?level1=5&lang=ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:15
Полное название диска WD3200AAJB-00J3A0
Что-то по ссылке не понятно как прошивку скачать. Похоже ее и нет.
