Текущее время: Чт июн 18, 2026 21:59
 Заголовок сообщения: 3627 и Policy based routing
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:59
Пытаюсь настроить сабж как в примере из мануала (страница 171).
Проблема в том что при указании в ACL ИП отправителя все пакеты начинают идти на хоп указанный в PBR включая и пакеты предназначенные на локальные адреса.
Пробовал избавиться от этого прописав в ACL разрешающие правила для локальных адресов перед правилом для PBR, но не помогло.
Как правильно настроить все это дело?
# ACL
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.240.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 172.23.0.0  port 1-27 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.0  port 1-24 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 255.0.0.0
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 10.0.0.0  port 1-24 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 4 ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 172.23.161.24  port 1-24 permit rx_rate no_limit
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 00:09
После каждого permit правила на которое ссылается PBR добавьте ещё deny правило на тот же трафик. Это скорее всего происходит из-за того что ACL в этой серии из-за PBR как раз действуют не до первого совпадения а до первого deny. Покажите исходные ACL и PBR профили.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 01:17
Вот конфиг
# ACL
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 172.23.16.0  port 1-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 172.23.16.0  port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 172.23.160.24  port 1-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip source_ip 172.23.160.24  port 1-24 deny
# PROUTE
create policy_route name 111
config policy_route name 111 acl profile_id 4 access_id 1 nexthop 172.23.167.254 state enable
Четвертое правило в АЦЛ это клиент, первое локальные адреса.
ПБ правило соответственно настроено на АЦЛ 4-1.
И не работает, точнее пакеты в интернет уходят, а вот локальные бегают по кругу и помирают по ТТЛ.
ЗЫ: прошивка Build 2.50.B25
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:37
Так конечно неправильно. У Вас же клиенты попадают под первое правило. Сначала нужно располагать более конкретные правила, потом более общие.
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 172.23.160.24 port 1-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 172.23.160.24 port 1-24 deny
create access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.240.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 172.23.16.0 port 1-24 permit rx_rate no_limit
config policy_route name 111 acl profile_id 1 access_id 1 nexthop 172.23.167.254 state enable
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:29
Немного не так. первое правило определяет локальный траффик (проверяется destination IP). А второе уже конкретных клиентов (source IP)
# ACL
# PROUTE
Проблема в том, что PBR более приоритетен чем любые другие роуты, включая роут на интерфейсе и статические роуты.
Вобщем, если у меня даже все не правильно, то напишите полный конфиг такой, чтобы определенный клиент роутился в инет через определенный шлюз и при этом имел доступ к локальным ресурсам, по статическим роутам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:50
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.240.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 172.23.160.24 destination_ip 172.23.16.0 port 1-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 172.23.160.24 destination_ip 172.23.16.0 port 1-24 deny
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 172.23.160.24 port 1-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 172.23.160.24 port 1-24 deny
create access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 255.240.0.0
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 172.23.16.0 port 1-24 permit rx_rate no_limit
config policy_route name 111 acl profile_id 2 access_id 1 nexthop 172.23.167.254 state enable
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:11
viewtopic.php?p=571916#571916
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:59
Почитал- грустно. Будем ждать исправления этих багов, если они будут.
Вообще вводные данные: локальная сеть, 2 провейдера интернета. У каждого провайдера свой шлюз в сети. Надо сделать так чтоб часть пользователей сети заруливалась на один шлюз, часть на другой. При этом сетевые настройки у всех должны быть одинаковые, т.е. шлюзом был 3627. Плюс статические роуты в соседние сети.
Если это нельзя сделать на 3627, то на каком можно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:20
Всё это делается на 3627, просто статические роуты тоже нужно в PBR дублировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:23
прописывание всех роутов в пбр и сами пбр влияют на производительность сети?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:17
мы так какое-то время жили, пока не перенесли pbr на уровень выше.
