Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Misc. Clients dfl-800 dyndns.com
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:44
Здравствуйте!
нашел в дфл пункт прочие клиенты. Там можно добавить пункт DynDNS. Но для чего это нужно я не пойму.
У меня есть следующая задача. На сайте dyndns.com в разделе Host Services к динамическому имени привязывается ip интерфейса wan1 dfl. Мне нужно чтобы при падении канала wan1 на сайте dyndns.com менялся ip на ip интерфейса wan2.
Могу ли я решить задачу при помощи syste>Misc. Clients? и вообще как это сделать?
Буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:57
Там это и решается. Если у вас DFL при падении WAN1 будет иметь доступ в интернет через WAN2, то запись на DynDNS у вас обновится без проблем.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:20
Я так понимаю что для этого просто нужно указать hostname имя пользователя и пароль и наслаждаться сервисом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:27
Да.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:52
я так понимаю что при падении одного канала dfl отправляет запрос на сайт с новым ip ? Мне интересен алгоритм действия dfl ! просто до нового года эта функция работала а после нового года и небольших изменений в настройках перестала! Расскажите пожалуйста кто-нибудь по какому принципу работает данная функция!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 07:33
К сожалению, документация обошла этот пункт стороной, поэтому буду предпогалать, что каждый "специальный" клиент (как для DynDNS) работает по правилам сервиса, т.е. время от времени проверяет средствами сервиса свой адрес и если он изменился, обновляет его.
В пользу этого утверждения говорит опыт - сейчас я вынужден использовать HTTP Poster т.к. no-ip.com не поддерживается, так вот - при обновлении даже раз в 3 часа (при помощи адреса myuid:mypwd@members.dyndns.org/nic/update?hostname=mydns.dyndns.org) меня блокировали.
Поэтому показывайте что изменили и как не работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:23
Настройки для пункта dyndns
тип dyndns
имя dns: test.dynalias.org
пароль: ******** (13 символов)
пароль из 13 символов но при сохранении остается только 8
Может из-за этого?
Настройки менял следующие:
у меня не получалось настроить днс релэй при падении главного маршрута. Он все равно пытался идти по этому маршруту и только после того как я делал disable save conf а потом enable save conf для правила nat службы dns-all маршрут выбрался правильный и днс шел по второму каналу. настройки можно увидеть здесь viewtopic.php?p=597606#597606
я сделал следующие настройки для днс
dns SAT lan lannet core ips dns-all
DNS_NAT NAT lan lannet core ips dns-all
где ips - это два внешних ip
на сервере за dfl через который работает вся сеть в качестве днс серверов указал внешние ip
в правилах pbr добавил
dns lan lannet core PPPoE_ip dns-all
вот собственно и все. Теперь после выдергивания кнала 1 все переходит на канал 2 и днс идет через его ip. Но на dyndns ip не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 20:21
Ваши правила не должны влиять на работу самого DFL, а вот рабочие и доступные DFL серверы DNS должны быть указаны в System-DNS. В любом случае, следите за логами, там будет сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:49
А у меня с DFL-210 часто бывает что не происходит "востановление" DYNDNSовского имени.
Переход с основного на резервный канал отрабатывается на ура, буквально в течении секунды обновляется IP и устройство снова видится.
Но вот после востановления основного канала, как правило, обновления IP не происходит, можно ждать часами...
И никак не могу выловить причину :(
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:59
Добавил в раздел system->dns три dns
попробовал вытащить канал 1, изменения на сайте dyndns не произошли!
сделал disable saveconf, enable saveconf для правил dns изменения на сайте dyndns произошли нормально!
вставляю канал 1 обратно ситуация аналагична! изменения произошли только после перезагрузки правил для dns
Возможно перезагрузка просто ускоряет процесс? проверить не могу так как канал сейчас эксплуатируется в рабочем режиме! через какой промежуток времени должны происходить изменения на сайте dyndns после падения канала?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:32
DFL сам шлет на сайт ифу о смене IP. Смена IP в таблицах DNS происходит практически мгновенно, после получения соответствующей команды от DFL.
А вот DFL почему не всегда шлет, для меня тоже вопрос....
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:43
Возможно баг прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:19
Выдерните один канал и последите, когда переключится... Ну и обратное - вы проверяете через интерфейс DynDNS я надеюсь, а не пингом?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 08:55
Конечно через интерфейс dyndns.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:37
решил проблему кардинально! установил программу обновлялку на один из локальных компов http://www.dyndns.com/support/clients/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
