Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 23:16
Digitex27Rus писал(а):
Antony2 писал(а):
Просто я внимательно изучил содержимое СД и там нашел файлы русификации - \Language Pack\DIR300B1_FW201WWB01_langpack_ru.bin
При начальной настройке роутера обновляется прошивка и русификация (которая скорее всего была) сбрасывается.
Выложите пожалуйста этот файл на какой-нибудь обменник, а то на моем инстал сд нет данного файла... :cry: .
Или пришлите на dimakach@bk.ru
http://ifolder.ru/15920306
Антон
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 23:23
Antony2 писал(а):
Большое вам человеческое спасибо! (думаю еще не один это скажет :D ).
От простых пользователей толку больше чем от технической поддержки... 8)
 Заголовок сообщения: Re: Как к модему подключиться?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 23:28
Vitaliy Korkunov писал(а):
alian писал(а):
Недавно купил сабж. Всё настроил, всё работает - интернет, вай-фай, локалка. Одно не могу победить - как пробиться из локалки на АДСЛ-модем DSL-2500U/BRU/D, который подключен к WAN-порту и работает в режиме моста? Я уже и с роутингом шаманил, и с фаерволом, не получается. Чо делать то?
Модем пингуется?
Модем не пингуется, но сейчас попробовал трейсануть, и вот что получилось:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|               ge0-1.as.kld10.baltnet.ru -    0 |   35 |   35 |   16 |  144 |  454 |   46 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
где первый хост - это шлюз PPPoE подключения, который автоматически даёт провайдер. На большой пинг не обращайте внимание - это торрент работает.
Айпишник роутера 192.168.0.1, адреса в локалке из этой же подсетки. Адрес модема 192.168.1.1, пробовал ставить адрес из подсети локалки - все равно не работает.
Трейс на все адреса вида 192.168.1.х выглядит точно так же, как показано выше.
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 00:06
dillan21rus писал(а):
bonusfrag писал(а):
про русский инетрфейс
у меня два 300NRU - оба с русским интерфейсом с завода.
В устройстве - отдельно прошивка, отдельно - русификация. Так что думаю, стоит попросить сотрудников её выложить (хотя в ней есть косяки...).
Также думаю, стоит попросить добавить на ФТП мануал (хотя он тоже не полностью соответствует устройству...)
А про торренты - ограничивай кол-во полуоткрытых соединений в торренте. пробуй 90 и меньше.
Русификацию запросили у производителя, следите за обновлениями на ftp.
Vitaliy, забавно, что Вы - сотрудник D-Link :wink:
извините а где вы такую папку нашли, дайте полный путь а то я свой диск вставил от dir-300 NRU и что то не нашел такой папки и тем более файла с раширением bin
Путь указан из корня СД.
Три сообщения выше - я выложил файл на ifolder.ru.
Почему у меня эти файлы есть а у кого-то нет - я не знаю :?
Может завезена серая партия не для России или еще чего...
Покупал в Ф-Центре, если чё...
Антон
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 00:11
все может быть))) я не отрицаю!
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 08:44
Спасибо большое за русификацию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 09:30
и у меня руссификации на диске нет... :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 09:38
Похоже это новая партия у которых новая прошивка идет с завода сразу. Потому как пак идет для версии прошивки 2.01
Вопрос, у меня не активна галочка выбора QoS MMW вроде как, для беспроводного соединения. Не могу снять. Это из за чего? Хочу убрать галочку, так как в игры через инет не играю.
И еще вопрос, почему на рынке присутствует два одинаковых устройства с разным названием DIR-300/NRU и DIR-600
Кстати по схемотехнике DIR-300/NRU и DIR-600 гораздо ближе к DIR-615/D1/D2 чем к DIR-300 A1
Внутрянка DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:24
Официальную русификацию ожидаем в ближайшее время, на диске заявленного файла русификации у меня нет. Файл русификации, выложенный на файлообменник вы используете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:42
Ждем официальный пак. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:20
что значит - на свой страх и риск, если русификация есть на установочных дисках, входящих в комплект поставки?
и еще вопрос - не могу настроить сеть между компами. ПК пингует ноутбук, а ноутбук ПК нет. что нужно вкл/откл.?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:23
У вас на диске присутствует данный файл?
Информации мало для ответа на ваш второй вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:36
а какую информацию нужно предоставить?
компьютеры в одной рабочей группе. ай-пи адреса у наих одинаковвые, за исключением последней цыфры: 100, 101. подлючение к интернету DHCP. на обоих машинах уст. НОД4 и, включены брендмауеры.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:50
Отключайте все антивирусы и брендмауэры, возможно они режут ICMP пакеты.
Так у вас на диске присутствует файл русификации?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:05
логично, что правильный ответ такой:
у кого русификация на диске есть - тот её использует законно,
у кого русификации на диске нет - тот может на свой страх и риск с непроверенного ресурса скачать выложенную кем-то прошиву, т.к. нет гарантий, что она не была модифицирована, либо дожидаться появления прошивы на фтп длинк.
по торренту ещё раз скажу - у кого проблемы с роутерами (любого производителя) при использовании торрента - пробуйте ограничить кол-во полуоткрытых соединений. Для XP существует патчик для ОС, для Висты и выше - надо лезть в настройки торрента. в utorrent - настройки - дополнительно - net.max_halfopen - циферку подбирайте экспериментально - рекомендую менее 90. Скорость и кол-во соединений - разные вещи, и на одной и той же скорости но при разном кол-ве полуоткрытых роутер может по разному себя вести.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
