Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: DVG-4032S Проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 08:17
Здравствуйте, есть вопросы по настройки данного оборудования.
Есть АТС (FXO) подключенная к DVG-4032S - подключены телефоны (FXS).
1). Есть 3-и пользователя у которых на АТС один городской номер (пример 25-25-25) и у каждого пользователя короткие номера (пример: пользователь №1-255 №2-300 №3-350 номера АТС). Если пользователь №1 может звонить пользователю №2 и пользователь №2 может звонить пользователю №1, а они в свою очередь не могут звонить пользователю №3 и он не может им звонить (гудок занятости идёт). С города пользователи и другие абоненты DVG-4032S могут звонить пользователям №1, №2, №3.
Пробовал менять телефонные аппараты у пользователей №1, №2, №3 - дозвона до пользователя №3 нету (от пользователей №1 и №2). DVG-4032S перезагружал. Если пользователя №3 подключить в обход DVG-4032S (напрямую в АТС на его же короткий номер), то всё работает нормально. Подскажите на какие настройки обратить внимания.
2). При входящих звонках из города, меж.города у пользователей DVG-4032S слышится прерывание голоса звонящих с города, хотя кто звонит с города, слышат нас нормально.
3). После того как позвонили с города или меж. города, то при переводе звонке с одного телефонного аппарата на другой телефонный аппарат (перевод по FLASH) происходит заметное ухудшение качества разговора (плохо слышно абонента, который звонил с города...).
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:48
Не осилил.
По вашему первому пункту:
1.1 Что подключено к шлюзу на fxo? Офисная АТС? Если "да", то какая?
1.2 Номера 255,300,350 - это ext-номера на АТС или на шлюзе?
1.3 Все три пользователя подключены к шлюзу на fxs? Какие номера назначены портам?
Пункт 2
2.1 Какие настройки меняли на шлюзе? Какой кодек используется по умолчанию? Включены-ли подавление эха и определение тишины? Происходят только паузы в разговоре или обрывы звонков также бывают?
Пункт 3
3.1 Это при переводе в пределах шлюза? Ухудшение качества - это уменьшение громкости или появляются посторонние шумы?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:14
-АТС Panasonic KX-TD500
- На АТС.
- Да все три пользователя подключенны к шлюзу на fxs.
- Номера: 701, 702, 703 - на вкладке SIP (FXS).
Пункт 2
-настройки менял, я просто не помню, какие стандартные а какие нет;
-Кодек -- Advanced Options - Preferred Codec Type - G.723.1;
- эха и тишина, если имеется ввиду вот эти настройки: Silence Detection / Suppression --- Echo Cancellation галочки стоят;
-происходят только паузы в разговоре, обрывов нет.
Пункт 3
3.1 Это при переводе в пределах шлюза? Ухудшение качества - это уменьшение громкости или появляются посторонние шумы?[/quote]
- в пределах шлюза;
- уменьшение громкости и посторонние шумы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:25
Давайте по частям
1.1 Вот теперь вроде бы понял. У вас шлюз является "прокладкой" между АТС и абонентами (то есть каждому fxo соответствует свой fxs и при звонке на fxo хотлайном вызывается fxs)?
Вопрос ради интереса: "В дальнейшем планируете вынести номера в другое здание с помощью другого шлюза?"
Мое мнение: "если связываться с VoIP, то стОит полностью отказаться от офисных АТС и использовать SIP-прокси"
Теперь к проблеме: Как я понял при звонке на определенный fxo не получается соединиться с номером 703, так? Чтобы разобраться в проблеме:
а) Пришлите скриншот вкладки Telephony Settings
б) Снимите лог в момент звонка на 703 при помощи slmon ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:28
2.1 Silence Detection / Suppression отключите и посмотрите что получится. Также попробуйте кодек G711 (если не будете пускать трафик по тонкому каналу, то 711 - то что надо)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:30
3.1 Подумаю после того как два первых пункта будут работать как надо
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:03
Игорь Фролов писал(а):
Давайте по частям
На какой адрес высылать?
ВОт тут можно скачать:
http://rapidshare.com/files/334646065/dlink.doc.html
три скрина в .doc
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 08:46
Поправка. Я написал что пользователь 1 и 2 не могут звонить пользователю 3 - Ошибся.
На самом деле пользователи №2 (702) и №3 (703) могут звонить друг другу, а пользователю №1 (701) не могут звонить - занятость.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:13
Лог я вам выслал. Вы мне так и не ответили, что ещё подкрутить, чтобы работало стабильно....
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:37
Посмотрел лог. Настоятельно рекомендую следующее:
1. Отключить BTC Learning и настроить BTC вручную
2. Отключить второй и третий профили CPT
3. Самое главное включить на fxs портах hotline и указать номера соответствующих fxo. У вас звонок с телефона 702 идет через первый порт fxo, а вы на него как раз пытаетесь дозвониться. Дело в том что при звонках "наружу" относительно шлюза fxo порты выбираются в возрастающем порядке из незанятых подключенных линий.
Если АТС умеет делать реверс полярности на fxs портах, стоит это настроить. Теоретически при этом будет лучше срабатывать эхоподавление.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 08:23
Пока проверить не могу, отключили этот аппарат. У нас такой же второй аппарат, вот его сейчас настраиваю....
