Текущее время: Вт сен 01, 2026 13:06
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 11:29
Есть акцесс поинт 2100 и прошивка 1.01
телнетом в ней можно включить 26 каналов (set regulatorydomain none)
В браузере в менюшке выбора каналов отображаются каналы от 1 до 26 и частота от 2.412GHz до 2.537GHz
Так вот в чем проблема: Если выбрать любой канал выше 13 и применить настроки - то акцесс поинт перегружается как ему положено, но канал устанавливается 1 (первый).
Это я что-то делаю не так или железка просто не умеет работать выше 13 канала?
Если не умеет работать - то зачем же тогда присутствует эта функция в прошивке?
PS: Если прошить прошивку 2.10 - то после 13 канала идет не 14 - а 65529 с частотой 330 с копейками гигагерц.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 13:28
Вот так и медики удивляются, зачем человеку аппендикс, мож в роддоме отрезать? А пальцы на ногах? :wink:
pilson66, не устанавливайте ничего через telnet кроме внешних антенн и будет всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 06:28
Странно как получил до 2537 Мгц, у меня на прошивке 1.01 показывает от 2312 до 2472.
Atheros Access Point Rev 3.0.0.43A
Wireless Mode changed to 11A to account for country change
Country Code: DB set for Regulatory Domain NONE
D-link Corp. Access Point wlan1 -> set freq
Error -- No value specified
Available frequencies:
2312 2317 2322 2327 2332 2337 2342 2347
2352 2357 2362 2367 2372 2412 2417 2422
2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462
2467 2472
Скинь свой листинг каналов плиз
 Заголовок сообщения: set freq 2312
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:36
У меня прошивка 2.10eu
захожу в alpha режим, говорю set regulatorydomain none
потом set freq 2312
смотрим get config (показывает 2312 частоту, делаю ребут и частота встайт назад на 1 канал 2412)
Почему не сохраняется ?????
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:36
Где-то была дока по этому делу...
если найду - скинуу.
а вообще - вроде commit нужно сделать
или что-то в этом духе
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 14:26
Я конечно не знаю, че там в точку позашивали, но для вайфая выделен диапазон с 2402 по 2483 МГц. всего 13 каналов. ВСЕ!!! больше не бывает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 14:33
ты еще скажи что частот других не бывает
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 13:05
да причем тут "не бывает", есть разрешение на использование определенных частот под определенные службы, так вот если на точке написано "WiFi compatable", а на Д-Линках это написано, значит они придерживаются стандарта и работают только в указанном выше диапазоне, и пофиг что там в телнете можно прописать!!!
1-й канал 2412 МГц
2-й - 2417 и так до 13-го + 5Мгц
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 13:16
с таким же успехом можно сказать "пофик" что написано на точке.
совместима с wi-fi - "ДА"
поддерживает доп. фичи и нестандартные для стандарта частоты "ДА"
Так будет правильней.
Да и вообще - спор ни о чем.
Просто разные взгляды на вещи
