Текущее время: Вт авг 25, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: DES-3852 - DNS relay, timeout
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:26
Здравствуйте :)
Есть коммутатор DES-3852, Firmware: Build 4.50.B12
Наблюдается странность при резолве доменного имени на клиентских машинах (использую Windows7 x64):
PS C:\Users\crabio> nslookup mail.ru
╤хЁтхЁ:  gw.vlan10.lan
Address:  192.168.10.1
Не заслуживающий доверия ответ:
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
╚ь :     mail.ru
Addresses:  217.69.128.43
          217.69.128.44
          217.69.128.41
          217.69.128.42
Таймаут выскакивает также при повторных попытках выполнения команды nslookup.
Настройки одной из клиентских машин (на остальных все идентично, за исключением IP Адреса):
PS C:\Users\crabio> ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : crabio-pc
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1F-C6-32-D1-C7
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.50(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.10.1
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Настройки коммутатора:
DES-3800:admin#show dnsr
Command: show dnsr
DNSR Status              : Enabled
Primary Name Server      : 192.168.255.2
Secondary Name Server    : 0.0.0.0
DNSR Cache Status        : Disabled
DNSR Static Table Status : Disabled
DNS Relay Static Table
Domain Name                             IP Address
Total Entries: 0
Собственно, пробуем Ping до primary NS:
DES-3800:admin#ping 192.168.255.2
Command: ping 192.168.255.2
Reply from 192.168.255.2, time<10ms
Ping Statistics for 192.168.255.2
Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
А теперь пробуем занслукапить обратившись напрямую к NS:
PS C:\Users\crabio> nslookup mail.ru 192.168.255.2
╤хЁтхЁ:  ns.lan
Address:  192.168.255.2
╚ь :     mail.ru
Addresses:  217.69.128.42
          217.69.128.43
          217.69.128.44
          217.69.128.41
Как видно, таймаутов нет.
В чем могут быть проблемы?
DES-3852 [Firmware: Build 4.50.B27]
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:02
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:33
Залил Build 4.50.B27, таймаут остался :(
PS C:\Users\crabio> nslookup openbsd.org
╚ь :     openbsd.org
Address:  199.185.137.3
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:00
Хорошо а чем это мешает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:03
Да впринципе формально ничем, просто есть опасения, что некоторые приложения которым будет необходимо что-то зарезолвить, столкнуться с этим таймаутом >_>
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:04
Я думаю проблем не возникнет, потом это всё-таки DNS Relay.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:06
Ну чтож , все равно спасибо за помощь!
В полученной прошивке хотя-бы нормально начала грузится панель навигации (слева) веб-консоли управления :D
Рад слышать! Там ещё много других исправлений.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:10
А если не секрет, какие?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:43
Я Вам в почту ответил.
Благодарю :)
