Текущее время: Пт ноя 06, 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 08:55
Поддерживаемое оборудование http://oldwiki.openwrt.org/Hardware(2f)DLink.html
Для модемов на основе чипов Texas Instruments AR7 http://oldwiki.openwrt.org/AR7Port.html
Обсуждение:
D-Link DSL-502T http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=7742
D-Link DSL-500T http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=7759
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 06:19
Всем доброго дня.
Поставил прошивку от McMCC для 300T Annex B (была стандартная Annex A). Всё работает, веб интерфейс сменился, но абсолютно перестал мигать индикатор Status. Это особенность прошивки?
 Заголовок сообщения: chat для 500Т
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 15:07
коллеги поделитесь chat-ом (это программка такая, вместе с pppd идет) для 500Т, версия прошивки:
DLink-500T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62.img
на данный момент.
Хотя как я понимаю можно от любой.
Если у Вас собран toolchain заново скомпилить пара сек.
Плиз, плиз, плиз!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:42
Всем доброго времени суток.
Есть некая проблема. Имеетья модем D-link 500t версия прошивки на данный момент такая :
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Модем подключён к свичу, свич к сети. Т.е. модем раздаёт интернет 8 пользователям в сети. У людей свой ip вида 192.168.1.x . шлюз 192.168.1.1 . И днс свои. Тоесть в интернет выходят напрямую через модем.
Так вот в чём собственно проблема, когда например 1 из пользователей начинает качать он забивает весь канал, причём у всех лагает ужасно.
Смотрел свою проблему в нэте. Нашёл неоффиц. прошивки, но они идут с версий V. 1 , у меня же 3.
Можно ли какимто способом настроить распределение канала? :?:
Если всё же необходимо сбросить прошивку, то как? :?:
Спс за ответ,заранее
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:54
Как из телнета опускать и поднимать PPPoE ?
Оба варианта команд от DlMonitor не принимаются:
* ADSL LAN ROUTER D-Link DSL-500T (McMCC) *
BusyBox v0.61.pre (2007.01.15-21:12+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# echo "begin;connection0:settings/manual_conn=0;end" | cm_cli
error: error_code=-1, err_msg=GROUP_END failed
# echo "begin;connection0:pppoe:command/stop;end" | cm_cli
error: error_code=-1, err_msg=There is no submodule 'pppoe'
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:54
скажите - после загрузки прошивки от mcmcc в DSL-500T - WEB интерфейс должен поменяться или нет ?
у меня не поменялся. шил и через веб и через tiupgrade
dsl50xt_20051130_066b_adsl2+_dsp4_firmware
но веб морда осталась прежняя, а на закладке Home
вот такое:
Software Version MC06.6b_ADSL2+
Base Software Version V1.00B02T02.RU.20051130 -------- официальная версия
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 15:17
Должен.
Но ты какое-то старьё прошил.
Последняя версия - от 18.01.2007
Вот ссылка http://stream.ifolder.ru/15390453
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 14:15
http://www.routertech.org/
Отсюда прошивками никто не пользовался?
Весьма свежие. Я на свой G604T версию от 5 янв 2010 г нашел. Тока боязно что-то!
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:36
очень нормальные и неглючные прошивки, на dsl-500t стоит уже 2 года, без проблем и глюков
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:46
Господа, модем G604T виснет с торрентами, только заметил, если одна закачка работает, ничего не виснет, чем больше закачек тем выше шанс зависания, бывает через пол часа зависнет, бывает и подольше, как повезет, задолбало на самом деле. Если просто серфить по инету, то все работает как часы. Господа, как то можно решить эту проблему? Альтернативная прошивка из этой темы поможет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 20:54
подскажите пожалуйста кто пробовал
имеется модем длинк 500Т
с прошивкой v1.0.02RU 18012007 MC
будет ли данный модем с такой прошивкой работать с открытым IPTV провайдера
вкладка multicast имеется
но как на самом деле
в характеристиках этого модема на сайте производителе про мультикаст не написано ни слова
хотелось бы узнать будет ли работать IPTV
и будет ли модем с данной прошивкой работать с аннекс М
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:15
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ версии FW для ADSL модемов DSL-2500U/BRU/D БЫВАЮТ ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:09
сам спросил и сам ответил
работает iptv
аннекс м в режиме роутера держит
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:50
работает iptv
А разве Annex M поддерживается Питерским Авангардом ?
"прошивка 1.58"
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 19:06
ну в питере мож и не поддерживается
а у нас поддерживается :lol:
