Текущее время: Пн окт 05, 2026 05:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:23
С конца декабря стоит 09 бета.
Соединение Russian PPPoE. IP-TV работает, роутер перестал виснуть каждые 2-е суток. Зато появилась новая проблема.
При высокой торрент-нагрузке роутер через некоторое время намертво зависает, чего в 1.21 не было.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:56
Проработал мой роутер ревизии А4 на b09 более 10 суток, потом повис наглухо при невыясненных обстоятельствах - примерно вечером-ночью, когда в инете никто не лазил.
Повисла веб-морда, мультикаст по проводу на приставке, инет - в общем полностью.
Из других проблем - иногда пишет что-то типа "...не хватает памяти вывести полностью лог..."
Соединение Russian L2TP, Билайн (Корбина), тариф 3 МБита/с. Торрентами не пользуюсь, только инет, DC++.
IPTV по WiFi работает
На других прошивках зависаний не было, впрочем как и такого продолжительного бесперерывного коннекта
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:15
Войдя удаленно по учетной записи user спокойно просмотрел логин пароль на подключение к интернету и wi-fi ключ. Вы это считаете нормальным.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:24
Зашел, посмотрел - обалдел! :shock:
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:29
А где смотреть? У меня пароль на инет и ключ WiFi звездочками скрыты. Логин от инета только можно увидеть.
Захожу под User-ом удаленно, на User пароль стоит
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:39
У меня на этой прошивке смешная проблема - дата отстает на неделю :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:44
Аналогично :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:53
У меня норм время, возможно обновляете время с неправильного сервера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:00
маленькая наводка: юзаем поиск по имени пользователя в исходном коде страницы ...
И вообще такую лажу нужно и в админке пофиксить...
DIR-655 и DWA-556
Последний раз редактировалось brink Пн янв 11, 2010 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:02
мда, весело :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:55
А это программисты так решили задачу чтобы при нажатии кнопки сохранить случайно не сохранились звездочки вместо паролей. :)
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:00
Про неправильную дату. Действительно, проблема оказалась в серверах длинка.
Поставил в качестве сервера 3.ru.pool.ntp.org и сразу дата и время встали на свои места.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:32
brink писал(а):
Не, дядя, ты не понял! То что ты используешь - отлично! Я тоже на таком сижу.
Но есть такая штука:
Advanced - Wi-Fi Protected Setup
которой ты явно не пользуешься и которую ты с удовольствием отключиш :wink:
Да, действительно, как-то выпал из поля зрения этот пункт меню :)
С отключенными QOS/WISH/WPS прошивка бета9 работает отлично.
Наблюдаются зависания на мультикаст потоке раз в неделю где-то, но пока связываю это с неправильной работой wifi карты на ноуте - не "просыпается" нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:31
Други ... скажите на этой прошивке как wi-fi работает ...по протоколу
N или G ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:52
N или G ?
именно бета09 не проверял, ИМХО даунгрейдить не должны до G.
130я прошивка что на ftp лежит отлично работает в N-режиме даже через пару несущих стен. На бету09 сейчас нет N-клиента для проверки.
ЗЫ. А подключение на 802.11b должно работать когда точка работает в NGB режиме? А то у меня в NGB режиме могут подключится N и G клиенты, а B может подключится только в GB режиме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
