Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Настройка ip-mac binding и dhcp snooping
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:51
Здравствуйте! Необходимо настроить выдачу IP с DHCP сервера, при этом чтобы коммутатор при выдаче создавал записи ip mac на порту. Данную схему настраиваю на D-link Des-3526, в качестве DHCP сервера использую Cisco-2620 XM. Клиент находится на 19 порту в 10 VLANе.
firmware D-link DES-3526 5.01.B52
# STORM
config traffic control_trap both
config traffic control 1-23 broadcast enable action shutdown threshold 128000 time_interval 5 countdown 5
config traffic control 1-23 multicast enable action shutdown threshold 128000
config traffic control 1 unicast enable threshold 128000
config traffic control 2-3 unicast disable threshold 128000
config traffic control 24 broadcast disable action shutdown threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 24 multicast disable action shutdown threshold 128000
config traffic control 4-5 broadcast disable multicast disable unicast disable  action drop threshold 128000
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-23 state enabled
config loopdetect ports 24-26 state disabled
# GM
config sim candidate
enable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 12 max_latency 15
config scheduling 1 max_packet 9 max_latency 12
config scheduling 2 max_packet 6 max_latency 9
config scheduling 3 max_packet 3 max_latency 6
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-18,20-23 5
config 802.1p default_priority 19 3
config 802.1p default_priority 24 0
config 802.1p default_priority 25-26 4
config bandwidth_control 1-18,20-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 19 rx_rate 1 tx_rate 1
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1 speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "dom14_kvartira5_31m" trap enable
config ports 2 speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "dom14_kvartira21" trap enable
config ports 3 speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "dom14_kvartira 2" trap enable
config ports 4 speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "dom14_kvartira 32" trap enable
config ports 5 speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "test" trap enable
config ports 6-18 speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state disable trap enable
config ports 19 speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "Administraciya, gheltoe volokno" trap enable
config ports 20,22 speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 21 speed 100_full flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "Link to dom 10, dom 9" trap enable
config ports 23 speed 100_full flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "Link to dom 6, dom 5,  11,  12" trap enable
config ports 24 speed 100_full flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "Uplink" trap enable
config ports 25 medium_type copper speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25 medium_type fiber speed auto flow_control enable learning enable state enable trap enable
config ports 26 medium_type copper speed auto flow_control enable mdix auto learning enable state enable description "Link dom 12, krasn vol siniy SFP" trap enable
config ports 26 medium_type fiber speed auto flow_control enable learning enable state enable description  trap enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 24-26
config vlan default add untagged 1-18,20-23
config vlan default advertisement enable
create vlan Users tag 2
config vlan Users add tagged 24-26
config vlan Users advertisement disable
create vlan Yur_lica tag 10
config vlan Yur_lica add tagged 24
config vlan Yur_lica add untagged 19
config vlan Yur_lica advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-18,20-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 19 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-23 enable
config mac_notification ports 24-26 disable
# STP
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state enable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary IP_SNTP_servera secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 3:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 2:0 offset 60
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 19 state enable
create address_binding permit_ip_pool start_ip 172.16.1.2 end_ip 172.16.1.254 ports 19
config address_binding ip_mac ports 19 allow_zeroip enable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-18,20-26 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit no_limit
# FILTER
# ARP_Spoofing_Prevention
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 172.16.1.1 gateway_mac 00-0F-8F-8E-F8-E0 ports 19
# ROUTE
create iproute default IP_GATEWAY 1
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Users host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier Users query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Users last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Yur_lica host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier Yur_lica query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Yur_lica last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan default ipaddress IP_switcha/24 state enable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
enable gratuitous_arp ipif System trap
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System IP_DHCP_SERVERA
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 10 state enable
При использовании данных настроек выявилось что на DHCP сервер не всегда пропускаются запросы. Запрос проходит иногда после 2-3 перезагрузок компьютера. В качестве клиента DHCP используется WinXP sp2. Причем если запрос на DHCP сервер прошел, то дальше все срабатывает корректно. Подскажите пожалуйста что необходимо поменять в настройках? Всем откликнувшимся заранее спасибо!
I'm no patch for human stupidity
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:03
А зачем Вы одновременно включили и настроили и DHCP Local Relay и DHCP Relay?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:36
Когда я настраивал данную функцию, то у меня начали проходить запросы на DHCP только после включения dhcp relay и dhcp local relay. Я так понимаю, что DHCP local relay необходимо выключить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:38
Включить глобально, но выключить в VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:48
т.е. из конфига удалить строчку
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:52
Или так или поставьте state disable.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:45
Ещё вопрос: "Я правильно понимаю работу этой функции?" Поправьте меня пожалуйста если не прав.
1. Клиент отправляет DHCP запрос в сторону DHCP сервера
2. D-link DES-3526 ловит этот запрос и переправляет его по адресу указанному в
3. DHCP сервер выдает IP
4. D-link DES-3526 передает ответ DHCP сервера клиенту
5. D-link DES-3526 вносит в таблицу ACL и IP-MAC binding привязку IP выданного DHCP сервером к MAC и ПОРТ запросившего клиента
6. Все остальные MAC и IP пришедшие с данного порта не передаются
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:01
В целом так. Только выключите ACL mode в IMP и выставьте ограничение на один MAC-адрес. У Вас клиент за 19-м портом?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:28
Да, клиент один и подключен к 19 порту. Мне необходимо вести команду
disable address_binding acl_mode
и команду
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit 1
Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:30
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 19:20
Итоговый конфиг принимает следующий вид
# IPBIND
- включение IMP на 19 порту коммутатора
- Пул IP адресов которые может выдать DHCP сервер
- разрешаем DHCP запросы с клиентского IP 0.0.0.0
- выключаем что ????
- посылать SNMP трапы при срабатывании IMP
- включаем связку IMP + DHCP Snooping
 - выставляем максимальное количество клиентских MAC на портах 1-18, 20-26, но т.к. IMP не включено на этих портах, то не обращаем внимание
- выставляем максимальное количество клиентских MAC на порту 19
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
- включаем пересылку DHCP запросов
- не понял что это ???
config dhcp_relay add ipif System X.X.X.X
- включаем пересылку в управляющем VLAN с IP адреса нашего коммутатора на X.X.X.X адрес DHCP сервера, соответственно интерфейс DHCP сервера должен быть в управляющем VLAN и должен пинговаться с коммутатора и коммутатор должен пинговаться с сервера
# DHCP_LOCAL_RELAY
- я так понял эта строчка нужна для перенаправления DHCP запросов внутри коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:35
Похоже так для Вашего случая.
Вы выключаете IMP ACL mode поскольку два режима ACL и DHCP Snooping одновременно использовать нельзя.
По сути это таймеры DHCP Relay главный из которых dhcp_relay hops означает через сколько максимум L3 хопов может находиться DHCP сервер.
Эта настройка блокирует DHCP Broadcast пакеты в клиентском VLAN-е не позволяя таким образом пакетам множиться если есть несколько свитчей в цепочке с включённым DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:08
СПАСИБО!!!, завтра попробую в боевом режиме и отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
