Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: DFL-260 Traffic Shaping - скорость труба/2
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:25
DFL-260, 2.25.01. Загрузка/отдача от провайдера - 2000/500. Создал трубы:
http-downstream - total 1000,
http-upstream - total 500.
Создал правило
4      http-other      lan      lannet      wan      all-nets      http
Forward chain - http-upstream,
Backward chain - http-downstream,
Use fixed precedense - 3.
Как я понял, максимальные значения, негарантированные. Тестирую скорость на speedtest.net (подключен только я один) - скорость закачки ~500, отдачи ~250. Увеличиваю http-downstream до 2000, уменьшаю http-upstream до 300. Результаты теста - ~1000/~150. Увеличиваю http-downstream до 4000, http-upstream до 1000. Результаты теста - ~2000/~500. Т.е. скорость режется вдвое. Это так и должно быть или у меня косяк?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:07
Судя по всему вы используете ALG на этом сервисе поэтому и аолучаете подобный эффект. Из-за использования ALG, пакеты проходят через механизмы 7 уровня 2 раза, отсюда и падение в 2 раза. Если вы уберете ALG, то этот эффект исчезнет. При использовании ALG завышайте пороговые значения для сервиса в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:38
Как тогда настроить трубы и правила, если одновременно используются и сервисы и с ALG и без него?
Например, у меня физический канал 2048/2048 кБ/сек.
Хочу из него выделить
1) 1024/512 кБ/сек - на http (использует ALG)
2) 512/512 кБ/сек - на rdp-сервис (не использует ALG)
3) 512/1024 кБ/сек - на всё остальное (очевидно тоже без ALG)
Как правильно при этом установить лимиты для каждого типа трафика?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:50
[quote="Sergey Vasiliev"][/quote]
Да, в IP Rules используется ALG на http, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:04
Две трубы:
http-downstream Total 2048
http-upstream Total 1024
rdp-downstream Total 512
rdp-upstream Total 512
total-downstream Total 2048
total-upstream Total 2048
В эти трубы будешь направлять все остальное.
Теперь нужно создать три правила:
1      rpd      lan      lannet      wan      all-nets      rpd
Forward chain - rdp-upstream,
Backward chain - rdp-downstream,
Use fixed precedense - 7 - наивысший приоритет.
2      http      lan      lannet      wan      all-nets      http
Use fixed precedense - 5 - приоритет меньше, чем у RDP.
7      total      lan      lannet      wan      all-nets      all_services
Forward chain - total-upstream,
Backward chain - total-downstream,
Use fixed precedense - 0 - самый маленький приоритет.
Походу так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:42
1) А почему у rdp приоритет больше, чем у http?
2)
А какой Вы ALG в IP rule для http используете?
http-outbound?
Мы как-то давно пытались его использовать - так роутер начинал ощутимо тормозить :(
У Вас нет такого эффекта?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:06
3) ещё вопрос:
Как я понял, Вы предлагаете сделаеть 3 трубы downstream и 3 трубы upstream.
Почему нельзя сделать 1 трубу down и 1 трубу upstream, поставив в них соответствующие лимиты на приоритеты 7, 5 и 0?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:08
Ну это тебе решать, что у тебя важней. Я предположил. Типа там 1С какой-нибудь бухам важней, чем менеджерам веб.
Igor009 писал(а):
2)А какой Вы ALG в IP rule для http используете?
http-outbound?
Ну там HTTP ALG. Там только max file size да url blacklist
Ощутимо не тормозит. В ALG оставил только нужное.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:10
Igor009 писал(а):
3) ещё вопрос:
Чтобы потом плавно перейти от статического шейпинга к динамическому. Почему бы не отдать неиспользуемую полосу от RDP HTTP?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 20:18
Igor009 писал(а):
3) ещё вопрос:
Правильное замечание. Именно по одной трубе на каждое направление и надо делать. И выставлять соответствующие приоритеты.
Она и так будет отдана. Если никто не использует RDP, http пойдет в размере 1024/512 кБ/сек по повышенному приоритету, а все, что свыше этих цифр, будет на равных правах "соревноваться" с не-HTTP трафиком.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:44
Добрый день!
Ребята, кто может внятно объяснить порядок прохождения пакетов для случая IP Rule (http-outbound - ALG) и Pipe Rules (правило шейпинга для http трафика) ???
Почему, собственно, пакеты 2 раза проходят через ALG ??
Смотрел схему прохождения пакетов в DFL, но ответа так и не нашел.
Может кто поможет разобраться?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:41
Так что, никого не интересует механизм передачи пакетов, реализованный в DFL?
Или это я такой тупой, что не могу этого понять?
Что все-таки происходит с ALG и Shaping-ом???
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 09:47
А Сергей Васильев не может более подробно пояснить свой ответ в контексте моих вопросов:
1. Каков порядок прохождения пакетов для случая IP Rule (http-outbound - ALG) и Pipe Rules (правило шейпинга для http трафика) ???
2. Почему, собственно, пакеты 2 раза проходят через ALG ??
3. Почему скорость при этом уменьшается в 2 раза?
(хотя без использования шейпинга, но с использованием http ALG скорость практически не падает и пакеты проходят по цепочке ALG минимум 1 раз)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:05
Добрый день!
Все еще интересует информация по использованию HFFP-ALG и Шейпинга.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:16
Все еще интересует.
