Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:21
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 07:12
1. Что это такое, зачем нужна, есть смысл ставить данную галку?
2. Какие пакеты будут проходить в сеть провайдера от пользователя у которого стоит данная галка?
3. Если есть кто-нить из провайдеров, которые ставят данное оборудование (DSL-2500U/BRU/D, DSL-2500U/BRU/C, DSL-2540U/BRU/C, DSL-2540U/BRU/D). Ставите ли галку?
На форуме нашел только в одной теме.
viewtopic.php?t=91433&view=next
А проблема в следующем: у большинства клиентов обрывается сессия, рвет модем. Но после установки галки, перестает рвать соединение. При этом проблема не у всех пользователей, а как-то выборочно. Это точно не: линия, DSLAM, сервера PPPoE (проверено).
В чем может быть проблема. Уже один раз обращались в представительство D-Link, но ответ как всегда перепрошейте, пришлите логи, и после несколько месяцев ожидания - тишина.
Прошили, не помогло. Поставили галку, все гуд.
Сейчас просто ставим эту галку некоторым проблемным клиентам. Но в принципе понимаю, что данная галка не нужна для работы модема.
В большинстве случаем замечено на: DSL-2500U/BRU/D D2 (V.1.53)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 08:42
Существуют особо одарённые провайдеры, которые умудряются создать несколько соединений на 1-м PVC (например, "платный" интернет и локалка провайдера отличаются только логином). :D Вот в таких случаях от включения этой опции польза может быть. Не всегда модем способен такое понять и поднять оба соединения в режиме рутера. В этом случае возможно, например, одно соединение поднимать на модеме, а другое (при включённой опции Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports) - РРРоE-клиентом на компьютере.
PS: BRU/D несколько соединений на одном PVC - умеет. Проверено на 2500-м и 2650-м модемах
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:45
Это функция PPPoE pass through.
При отключенной галке PPPoE-сессия, инициированная клиентом из LAN-сети, не пройдет через NAT роутера.
При включенной галке PPPoE-сессия, инициированная клиентом из LAN-сети, будет направлена в WAN.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:44
Тогда вопрос следующий:
почему эта галка влияет на стабильность связи у пользователей, которые просто пользуются модемом в режиме роутера?
Разговор не идет о нескольких PVC, поднятии PPPoE-сессии с компьютера и т.д.
Просто самый обычный вариант - одно PPPoE с модема и ничего лишнего.
Казалось бы, она на это вообще влиять не должна, но почему-то влияет, причем весьма сильно.
Жду ответа.
Последний раз редактировалось F0iL Пн дек 14, 2009 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 20:14
Абсолютно верно, у меня Домолинк, ситуация аналогичная, 2 сесии произвольно зависают , вот даже тему поднял - viewtopic.php?t=115235, так как у меня 2640U B2.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:16
Жду ответа.
Теоретически никак влиять не должна.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 09:48
Мы не особо одаренные провайдеры. И как я уже писал, проблема остается. При этом у клиента должна быть только 1 PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 09:49
А можно расшифровать как это влияет на стабильность сессий?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 09:50
Жду ответа.
На практике другое!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 05:16
UP!!!
Уважаемые, технические сотрудники компании D-Link.
Может вам необходима дополнительная информация, логи модемов, логи с DSLAM (линии), логи из RADIUS и. т.д.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:35
... после установки галки, перестает рвать соединение.
Аналогичная ситуация (провайдер Укртелеком) - после прошивки модемов DSL-2500U/BRU/D и DSL-2520U/BRU/D последними версиями (1.54 и 1.34 соответственно) пока не включил эту опцию разрывы продолжались.
В моем случае как раз на DSLAM ECI Hi-Focus модемы DSL-2500U/BRU/D и DSL-2500U/BRU/С работают без разрывов даже на старых версиях прошивок, в то время как на DSLAM Iskratel без перепрошивки идут дисконнекты через 20-30 минут!
DSL-2500U/BRU/D F/W-1.54 ОГО! 1+
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:52
Это уже обсуждалось c Денисом Давыдовым (правда не в форуме а при личной переписке).
Это происходит когда в одном VLAN много DSLAM'ов и BRAS. В результате модемы начинают разрывать сессии из-за большого количества валящихся на них широковещательных запросов на установку PPPoE соединения от модемов с соседних DSLAM'ов. Когда установлена опция "Bridge..." модемы просто пробрасывают прозрачно все эти "мусорные" входящие пакеты на свой локальный интерфейс LAN не тратя на них своё время и тем самым не обрывая сессию.
Нужно на клиентских портах DSLAM'ов с помощью правил зафильтровывать весь трафик К-КЛИЕНТУ (и broadcast тоже) кроме PPPoE.
Примеры правил могу дать.
Эту информацию бы в базу знаний или прилепить, желательно, в провайдерской ветке. Чтобы люди не мыкались зря в поисках как я.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 09:23
Эти правила касаются DAS-3xxx серии.
Зафильтровать броадкаст:
create filter rule entry ruleid 5 action drop ruledir out pkttype bcast status enable
create filter rule map ruleid 5 stageid 1 ifname alleoa
(вместо alleoa можно указывать номера конкретных портов, если у вас не на всех портах установлен доступ через PPPoE)
Зафильтровать всё кроме PPPoE:
create filter rule entry ruleid 3 action allow ruleprio high ruledir in
create filter subrule ether ruleid 3 subruleid 1 ethertypefrom 0x8863 ethertypeto 0x8864 ethertypecmp inrange subruleprio asinrule
create filter rule map ruleid 3 stageid 1 ifname eoa-3
modify filter rule entry ruleid 3 status enable
create filter rule entry ruleid 4 action drop ruleprio high ruledir in
create filter subrule ether ruleid 4 subruleid 1 ethertypecmp any subruleprio asinrule
create filter rule map ruleid 4 stageid 1 ifname eoa-3
modify filter rule entry ruleid 4 status enable
(здесь тоже указываем или нужные порты или сразу на все порты - alleoa)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
