Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-808HV сбрасывает WAN соединение
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:30
Уважаемые не могу понять почему DI-808HV сбрасывает WAN (adsl) соединение, в течении дня работает, прихожу с утра соединения нет?
Maximum Idle Time=never
Connect mode select=Always on
Auto-backup=Enable
IGMP=Disabled
прощу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: DI-808HV сбрасывает WAN соединение
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:18
Auto-backup=Enable
IGMP=Disabled
прощу помощи.
Опишите пожалуйста топологию сети, что куда подключено? Что пишет в логах? Модем работает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:44
Сеть 7 компьютеров 1 сервер.
ADSL подключен в режиме Breadge к порту WAN на DI-804HV с выше указанными параметрами в разделе WAN.
Все компьютеры подключены к DI-808HV и получают динамические IP адреса из DHCP, установленного на Сервере (один из 8 компьютеров).
DI-808HV - 192.168.1.1
Компьютеры - 192.168.1.11-99 (IP), 255.255.255.0 (Mask),192.168.1.1(Getaway), 192.168.1.1(DNS).
Логи просмотреть не удалось, но при первой же аналогичной проблеме выложу логи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:02
Попробуйте обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-808HV ... .51b12.BIN
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 18:58
Изначально использую последнюю прошивку. 1.51 12b
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 18:20
Доброго времени суток уважаемые. Проблема до сих пор не решена :(
Проанализировав некоторое время постоянно появляющуюся проблему, выяснилось, что DI-808HV теряет ADSL коннект но при этом на закладке STATUS в разделе WAN статус соединения по прежнему стоит ПОДКЛЮЧЕН и показывается IP адрес присвоенный провайдером, звоню провайдеру, они говорят у вас не авторизированая сессия, отсюда думаю что так как DI-808 якобы уверен что он авторизовал WAN соединение, то он (DI-808HV) и не думает о том что бы пере подключатся.......
ЧТО ДЕЛАТь? :?: :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:58
ЧТО ДЕЛАТь? :?: :?
Проблему подтверждаю, действительно, сессия не сбрасывается. Предлагаю на время перевести модем в режим PPPoE, а на роутере прописать тип WAN соединения как Static IP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:51
Пробую уважаемый Vitaliy Korkunov. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:07
Проблема все еще актуальна, замена на Static IP ничего не дает.
Что делать уважаемые?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:40
Та же проблема на DI-804HV на последней(b13) прошивке. Помогите, PPPoE отваливается каждый день в самое неподходящее время :!:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:44
viewtopic.php?t=96307&highlight=DI-804
здесь та же проблема с PPTP... Кажется проблема касается всех видов соединений. Что скажет саппорт? Когда появятся исправленные прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:33
Поддержка, обратите внимание на тему!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:21
Свяжитесь, пожалуйста, со мной по почте, для детального разбора ситуации.
 Заголовок сообщения: та же беда с 804HV
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 00:59
такая же ерунда с 804HV с последней прошивкой, что делать то? саппорт? у меня сервера каждые сутки по три раза перестают работать изза тго что длинк теряет соединение, дайте хотя бы старые прошивки с russian pppoe а то постирали рабочие и положили на фтп хрень не работающую... один более менее работающий без глюков аппарат знал у длинка 804 и 808 - и эжти блин испортили своими кривыми прошивками..!!! год работало все - нет, черт дернул меня обновиться вашей кривой прошивкой
 Заголовок сообщения: Re: та же беда с 804HV
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:37
А какая прошивка работала нормально?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
