Текущее время: Вс ноя 09, 2025 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:05
Bigarov Ruslan писал(а):
Спасибо, Руслан :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:08
Незачто.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:42
KabaH писал(а):
На каких свичах вы его настроили ?
DGS-36xx и DES-3028/52.
а кольцо из DES-3028 с защитой ERPS к DGS-36xx можно подключить? и сколько таких колец DGS'ы держат? в документации по DES-3028 написано, что он может только одно, но ему, по идее, больше и не надо, а по dgs никакой информации по поводу поддержки ERPS нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:36
Пока ERPS работает по принципу RSTP, к концу года должны закончить разработку стандарта, тогда ERPS будет работать и по принципу MSTP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 09:38
Очень интересно, а можно поподробнее? Когда я подключал кольцо из 3028 к 3612, последнему стало плохо. Почему - неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 13:26
А как настраивали?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:36
Планируется ли поддержка ERPS в коммутаторах 3528?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:57
Да, планируется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:39
Руслан, спасибо за документацию по ERPS и разьяснения.
На DGS-3627G с прошивкой 2.51.B17 небольшая "багофича" с конфигурацией - если удалить R-APS VLAN в настройках ERPS без предварительного удаления protected VLAN, то R-APS VLAN "сбросится" на id 65535 с оставлением protected VLAN на нём от предыдущего. То есть:
Делаем ERPS на с использованиям дефолтного влана как R-APS и влана 222 как "protected":
DGS-3627G:5#show erps
Command: show erps
 ERPS Informations
 ERPS Status                    : Enabled
 Log Status                     : Enabled
 R-APS VLAN                     : 1
 West Port                      : 21    (Signal Fail Blocked)
 East Port                      : 22    (Forwarding)
 RPL Port                       : West port
 Owner                          : Disabled
 Protected VLANs                : 222
 Ring MEL                       : 1
 Holdoff Time                   : 0 ms
 Guard Time                     : 500 ms
 WTR Time                       : 5 minutes
 Current Ring State             : Protection
Отключаем ERPS и удаляем R-APS vlan:
DGS-3627G:5#disable erps
Command: disable erps
Success.
DGS-3627G:5#delete erps raps_vlan 1
Command: delete erps raps_vlan 1
Success.
Command: show erps
 ERPS Informations
 ERPS Status                    : Disabled
В результате в конфиге появляется следующая запись:
# ERPS
 config erps raps_vlan 65535 protected_vlan add vlanid 222
 disable erps
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:12
Проверил, на прошивке 2.54.B09 я не наблюдаю данного поведения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 13:34
Что ж, тогда попробую эту прошивку, если найду её у себя (не помню сейчас, высылали ли вы её мне).
Кстати, сделал из трёх 3627G ERPS, заявленным 50мс почему-то не очень пахнет, пинги пропадают на примерно пару секунд после переключения :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 22:15
Запросите её пожалуйста в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 13:36
Кстати, "данного" поведения это какого - с медленной скоростью схождения ERPS или появлением r-aps vlan 65535?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:06
Касаемо "r-aps vlan 65535".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:12
А касаемо скорости ERPS комментарии будут?
Сейчас этот форум просматривают: mrbrightside9119 и гости: 50
