Текущее время: Вс июн 21, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: DIR-100 и портфорвард
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:43
Я пробросил порты, но из WAN они закрыты. Тип соединения PPPoE Dual Access. Лог постоянно выдает такую ошибку при работе торрента
Dec/26/2009 15:34:28 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.20.252.234:137->10.20.255.255:137
Dec/26/2009 15:34:27 [FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.20.19:137->192.168.20.255:137
В настройках портфорварда указано IP Address: 192.168.0.2 Port: 137 Traffic Type: Any
В самой программе пробовал как через UPnP так и напрямую.
Установка компьютера в DMZ тоже не помогла.
С DC++ ситуация такая же.
Что делать???
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 и портфорвард
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 02:21
Что делать???
Купить нормальный роутер... Юзай поиск... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 14:53
От так вот. Вместо роутера продали свитч с 1м работающим куском прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 19:54
Imenno tak :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 21:25
А как можно объяснить то что даже если я включаю DHCP, то "роутер" компьютеры не видит судя по таблице DHCP клиентов, но при этом WAN работает? Теперь понятно почему не проходит портфорвард. Это бридж+свитч какой-то, а не роутер.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:05
Router normalnii, prosto budzhetniy, i proshvka gavno, eslibi D-Linkovci sdelali bilo bi vse ok...
