Текущее время: Вс авг 30, 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Проблема с ADSL 2540U
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 17:30
Уважаемые гуру нужна ваша помощь .Неудается настроить ADSL 2540U
провайдер ЮТК настраиваю согласно инструкции выложенной на этом сайте.,ротором. Регистрация проходит отлично но постоянные обрывы,вот выкладываю трейс, прошивка 1.32 пробовал 1.33 то же самое. Уже на грани срыва боюсь если вы помножите разобью его об стенку :x
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.32
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 28, 2009
Dec 19 17:25:33 daemon crit pppd[316]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Dec 19 17:25:33 daemon crit pppd[316]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Dec 19 17:26:00 daemon crit pppd[316]: PPP server detected.
Dec 19 17:26:00 daemon crit pppd[316]: PPP session established.
Dec 19 17:26:03 daemon crit pppd[316]: PPP LCP UP.
Dec 19 17:26:07 daemon crit pppd[316]: Received valid IP address from server. Connection UP.
И так с переодичностью 1-3 мин работает и обрыв
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ADSL 2540U
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 21:02
а статором настраивать не пробовал? :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 21:49
А если серьезно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 23:55
Если серьезно - почему бы Вам не рассекретить параметры Вашей линии для начала?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:57
Вот ссылка по которой производил настройку http://www.dlink.ru/ru/configure/41/16/747.html
qwasi -уважаемый что именно я должен рассекретить ?
Вы напишите что нужно для решения моей проблемы , я выложу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:51
Device info - Statistic - ADSL
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:07
Аналогичная проблема с пользованием безлимитки от ЮТК в Ставропольском крае. Появилась после смены прошивки на 2540U/D с 1.20 на 1.33.
Примерно каждые 25-40 минут разрывается связь. Хотя лампочка соединения с интернетом не меняет своего цвета с зеленой на красную.
Ну и вот кое-какая статистика с роута:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.1 11.9
Attenuation (dB): 46.0 24.9
Output Power (dBm): 12.2 16.4
Attainable Rate (Kbps): 6524 1056
Rate (Kbps): 2047 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 83 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 21 10
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3636 5.9077
L (number of bits in PMD Data Frame): 836 260
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 5 5
Super Frames: 89193 90199
Super Frame Errors: 0 26
RS Words: 15876420 977039
RS Correctable Errors: 337 3441
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 78
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 6962070 810061907
Data Cells: 696753 798646911
Bit Errors: 0 6366
Total ES: 0 22
Total SES: 0 0
Total UAS: 17 615
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 20:51
Сейчас поставил 1.33 прошивку вот что :
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 14.0
Attenuation (dB): 23.0 13.0
Output Power (dBm): 10.3 17.1
Attainable Rate (Kbps): 12128 1364
Rate (Kbps): 2048 1088
K (number of bytes in DMT frame): 65 35
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 2 4
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 32 8
Super Frames: 46669 171286
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 1586746 2909822
RS Correctable Errors: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 14064520 0
Data Cells: 80960 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 12 0
ADSL BER Test - Result
The ADSL BER test completed successfully.
Test Time (sec): 20
Total Transferred Bits: 0x000000000D443C00
Total Error Bits: 0x0000000000000000
Error Ratio: 0.00e+00
У меня тоже без лемитка и проблема началась после сменны прошивки
При разрыве все лампочки горяд зеленым
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 22:35
Helbrjd писал(а):
Сейчас поставил 1.33 прошивку... проблема началась после смены прошивки...
Пробуйте откатится на прошивку при которой работало... Перед прошивкой сбрасываем модем на дефолтные, после смены прошивки тоже сбрасываем, никаких дефолтных сеттингов заливать не нужно. Сверьте настройку выложенную на сайте д-линка с рекомендованной непосредственно провайдером . Если есть UPS, то БП модема воткните в него.
Линия вполне рабочая...
Модему сколько лет-то? Конденсаторы не проверяли в БП и модеме? Причин гадкого поведения модема может быть много, включая и неудачный релиз прошивки. Ну и + ЮТК, судя по Google - весьма веселый провайдер:)
Тоесть разбить об стену никогда не поздно - хотя Вам виднее :)
Если никак ничего не получится, то включайте логи в режим Debug и постите кусок в момент разрыва сюда - может длинковцы чего скажут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:31
Поясните, каким образом необходимо снимать лог?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:01
Перепробовал 1.0, 1.20 , 1.34 ,1.33 прошивки ,настраивал ppoE постоянные обрывы связи.Хотя линия отличная ,по бриджу работает отлично. Может кто подскажите где взять заводскую прошивку. Да еще проверил блок питания без нагрузки выдает 22V вместо 12V -это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 21:51
Да, бриджем работает на ура... а вот если роутером да+парочка мрачных торрент-клиентов (с числом одновременных соединений 1000) бюджетные модели проблемы имеют, вплоть до подвисания... Если есть торренты - выключите их, и посмотрите на поведение модема. В свое время после наслаждения "тормозной" работой сего девайса в режиме маршрутизатора я плюнул на это дело , перестроил модем в бридж, написал скрипт мониторинга и сразу забыл о проблемах.. Модем у меня работает 24/7.
Абсолютно нормально, у 2540u/bru/d выпрямитель и стабилизатор питания установлен на плате модема (стабилизатор греется как утюг), а с адаптера в модем заходит переменка..
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 08:38
Неужели придется отказаться от работы этого модема как ротор ,и только бридж. ведь в моей связке это очень неудобно.Может у кого есть решение сложившийся проблемы с ADSL 2540U/D1 ?
 Заголовок сообщения: Не пингует dsl-2540u
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 03:16
Доброй ночи. Не стал создавать новую тему. Пишу в этой...
Сталкнулся на днях с такой проблемой:
Модем перестало пинговать, пробовал сбросить заводские настройки, не памогло(кнопку reset игнорировало сколько не держи её.).
Попробовал перепрошить прошивкой 1.32 через аварийку. После аварийного запуска модем удалось словить и перепрашить..
Но после перепрошивки и перезагрузки модем снова пропал и не пингуется, на нём горят постоянно dsl, power. Аварийку вызвать уже не получается, а reset всё так же игнарирует :( . Сейчас работает как свич. Что посоветуете? За рание большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не пингует dsl-2540u
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 16:48
А вот это уже хреново... Если модем уже не на гарантии - разберите его, да гляньте на предмет вздутых емкостей, если таковых не окажется - то в СЦ, ибо чтобы пробовать залить fulldump, его надо сначала где то взять(причем желательно именно от Вашей аппаратной ревизии)... Проще в СЦ отнести...
