Текущее время: Чт июл 02, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:42
Используйте ICMP мониторинг.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 00:09
Кстати (не проводя никакой реанимации) заметил что роутинг падает циклически. Т.е. после перезапуска питания, он выдерживает 2 реконнекта, а потом на 3 реконнект роутинг блокирует, через сутки, на 4 реконнект - роутинг самостоятельно поднимает, потом опять через сутки роутинг падает. Более древние логи посмотрел - похоже везде такая закономерность!
Не может ли быть проблема связана с наличием нескольких таблиц маршрутизации (и во всех указан мониторинг) ? Может там флаги статуса канала устанавливаются из нескольких процессов, и потом не могут вернутся в нормальное состояние ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 05:44
Вы используете ICMP мониторинг?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:18
Да!!! Начал вот. Мониторинг статуса канала везде отключил, и везде настроил мониторинг хостов.
Теперь при очередном реконнекте PPPoE - он вообще мне положил оба WAN!!!
Причём что интересно, у меня несколько таблиц роутинга, и в разных он по разному положил маршруты: где-то всех, где-то не всех.
Кто виноват и что делать ???
Хосты для опроса: провайдерские, ya-ru, www-ru, google-com, mail-ru, yandex-ru. Интервал 10000, выборка 10, средняя задержка 800, макс ошибок 3. Период отрочки 3, макс доступных хостов 1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:32
Причём в логах постоянные
[2009-12-23 16:12:13] FW: RFO: prio=2 id=04100015 rev=1 event=hostmon_successful action=route_enabled iface=wan2_PPPoE table=alt_balance net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:12:13] FW: RFO: prio=2 id=04100015 rev=1 event=hostmon_successful action=route_enabled iface=wan1 table=alt_balance net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:12:13] FW: RFO: prio=2 id=04100015 rev=1 event=hostmon_successful action=route_enabled iface=wan2_PPPoE table=alt_wan1 net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:12:13] FW: RFO: prio=2 id=04100015 rev=1 event=hostmon_successful action=route_enabled iface=wan2_PPPoE table=alt_wan2 net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:12:01] FW: RFO: prio=2 id=04100015 rev=1 event=hostmon_successful action=route_enabled iface=wan2_PPPoE table=main net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:11:13] FW: RFO: prio=2 id=04100014 rev=1 event=hostmon_failed action=route_disabled iface=wan2_PPPoE table=alt_balance net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:11:13] FW: RFO: prio=2 id=04100014 rev=1 event=hostmon_failed action=route_disabled iface=wan1 table=alt_balance net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:11:13] FW: RFO: prio=2 id=04100014 rev=1 event=hostmon_failed action=route_disabled iface=wan2_PPPoE table=alt_wan1 net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:11:13] FW: RFO: prio=2 id=04100014 rev=1 event=hostmon_failed action=route_disabled iface=wan2_PPPoE table=alt_wan2 net=0.0.0.0/0
[2009-12-23 16:10:51] FW: RFO: prio=2 id=04100014 rev=1 event=hostmon_failed action=route_disabled iface=wan2_PPPoE table=main net=0.0.0.0/0
Через сутки после первого реконнекта PPPoE - начинаются постояннеые падения роутинга даже на WAN1.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:13
Up.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:43
Очень странно... На одной из точек имею резев через СТРИМ (РРРоЕ). Посмотрел статистику - 5 дней аптайма, все живенько... Поставлю на детальную статистику, посмотрю...
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 17:56
А таблиц роутинга сколько ?
Используется ли оба WAN ? Балансировка ?
Входящие порты по обоим WAN ?
У меня такое подозрение что мониторинг начинает ложные срабатывания если таблиц маршрутизации более чем одна main.
А у меня 4 таблицы:
- main,
- alt_wan1, alt_wan2 - для работы входящих портов с обоих WAN,
- balance - она как main, но правилом применяется только для http-out и только она указана в балансировке нагрузки.
Неиспользование режима балансировки - проблему не устраняет. Но если удалить все таблицы (кроме main) - то вроде мониторинг работает правильно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 18:24
Таблиц 5 альтернативных (2 на физические интерфейсы, 2 на РРРоЕ, на IPsec - все для ответов по этим интерфейсам, ничего не мониторится) + main = итого 6. Стрим юзается как резервный канал (то есть резервирование). Доступ (как следует из персональных таблиц маршрутизации) - по обоим WAN.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 03:06
Кстати обратил внимание что мониторинг PPPoE при помощи ICMP просто не срабатывает.
Вот абсолютно одинаково настроенный мониторинг (по ICMP) для WAN1 и WAN2_PPPoE. Выдергиваю WAN1 - всё как и настроено, через 15сек роутинг туда получает "Х". Вставляю WAN1 обратно - восстанавивается. Выдёргиваю телефонный кабель из модема - и ничего, роутинг на WAN2_PPPOE не падает!
Смотрю в таблицу состояний - фильтр назначение WAN2_PPPOE - там куча ICMP, таймауты плавают от 1 до 7. Адрес источника - IP, выданный на PPPoE несколько часов назад.
В статусе канала PPPoE - пусто. Впрочем, что показательно, там пусто всегда - и когда он нормально работает, и когда его нет. Явная ошибка.
Включаю в одной из таблиц маршрутизации для PPPoE мониторинг статуса канала. После этого "Х" появляется во всех таблицах (хотя там мониторинг по ICMP, который не работает) для этого маршрута. Отключаю мониторинг статуса канала - "Х" у всех таблица пропадает через полминуты.
Вобщем с мониторингом PPPoE сплошные глюки, и по факту он не работает никак - ни с ICMP, ни со статусом канала. С ICMP не видит падения, а со статусом канала - наоборот не поднимается потом.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 06:15
У меня WAN1 статика, WAN2 - РРРоЕ - все мониторится просто замечательно. Как доберусь до домашнего девайса, сделаю вам скрин.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
