Текущее время: Вс июл 12, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: перегрев D-Link 604
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 23:15
С сообщением VVC(см. ниже) ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН.
Послезавтра вооружусь кувалдой, термопастой, металлическими
болванками и напишу об результатах. Думаю что чудотворное исцеление теплоотводом поможет реально.
Всем привет.
Напишу весьма информативное и вопросительное сообщение.
Что касается 604 производитель так и не соизволил устранить самую главную проблему сего аппарата – зависание. Я удивляюсь, как такая солидная фирма как Д-Линк, настолько халатно относится к своей продукции что даже протестировать на все 100 свои аппараты не соизволит.
Ну а теперь по теме:
Итак, заказываю я на работе аппарат Dl-604, ставлю, настраиваю, все работает прекрасно, но аппарат стабильно виснет после 5-8 часов работы и гарантированно виснет при увеличении сетевой нагрузки. Сразу. С новья. Что делать? Не знаю. Аппарат на гарантии. Плобны срывать не хочется. Ладно, спаял схемку которая ребутит его по таймеру каждые 4 часа. (рвет питание на 3 сек), в таком режиме он поработал месяц и стал виснуть еще более жестко. Я заметил что корпус аппарата сильно греется. Не выдержал. Вскрыл аппарат на ходу. Как только я открыл крышку ощутил легкий запах разргретого лака печатной платы и офигел.. Прикоснулся пальцем к чипам, та что представляет собой свитч (микросхема поменьше) была такой температуры что палец на ней держать нельзя. Та что проц (побольше) была чуть похолоднее. Ладно, я взял тестер с термопарой, замерил температуру чипов не отходя от кассы. Ребятки! Ну вы куда смотрите?
Чип свитча 103 градуса, чип проца 68 градусов!!! (+ еще имхо воздух в корпусе застаивается, дырочки ничтожно мелкие) При это все зависло мертво уже. Как ни странно виснет проц, свитч работает хотя и медленно, но WAN и веб интервейс не откливается вообще.
Ну ладно, я не долго думая, вырубил питание. Наклеил радиаторчики на оба чипа, включил, работает отлично. Температура обоих 45 и 34 градуса, но крышка не закрывается, не влазят…
Ладно, выкинул радиаторы, просто положил на сверху прям на плату кулер 80Х80 мм запитанный от 5 вольт (его же питания), температура обоих чипов не превышала 40 градусов. Вот. С тех пор это все так и лежит, врезать кулер в крышку и закрыть корпус руки не доходят, в таком вот виде и работает без сбоев 3 месяца круглосуточно. Выдерживает большой траффик локальной сети встроенный свитч обеспечивает скорость 8.4 мегабайт/сек по локальной сети, причем если выключить кулер то в процессе нагрева корпуса микрухи скорость плавно падает до единиц килобайт. Так же он маршрутизирует огромный трафик интернета и ФТП сервера находящегося в сети. Вывод: Ну неужели так сложно производителям проследить и обеспечить элементарный тепловой баланс схемы при пиковой загрузке? Неужели так сложно обеспечить необходимое охлаждение? Аппарат то отличный и работает прекрасно!!! Ну налепите вы радиаторы побольше, сделайте отверстия в корпусе покрупнее и будет вам счастье.. ну емое! D-Link!!!!
Сколько уже тем про зависание в интернете, а вы все никакого внимания не обращаете.
А я вот не знаю, что делать теперь, корпус я вскрыл, а аппарат на гарантии. Сегодня консультировался с фирмой, где покупал, они мне сказали, что пока Сам производитель д-линк не начнет отзывать 604-е по причине брака, то они ничем мне не смогут помочь.. А мне еще нужно заказывать как минимум 4 таких аппарата и что всем открывать крышку, ставить кулер и лишаться гарантии? Если бы домой брал, так бы и сделал наверное… Но тут не могу. Кстати проблема с перегревом и зависанием дешевых свитчей та же самая. Ставишь кулер и забываешь на годы о проблемах на любом подобном оборудовании. И еще: перегревающиеся микросхемы быстро помирают от явления которое называется «термоизнос кристалла».
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 01:23
СТОПРОЦЕНТНАЯ ПРАВДА !!!
У самого прямо в руках издох 604 от перегрева.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:31
Если устройство установлено в нормальных условиях окруж. среды -
оно чуть теплое. Обеспечьте нормальный приток воздуха, поставьте штатные ножки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 18:29
Вот не надо... у меня девайс стоит в комнате с нормальной температурой на штатных ножках, так у меня от перегрева крышка проплавляться изнутри начала. Пришлось нести в гарантию, поменяли... второй такой же, переходить на другой не хочу... прикипел к этому. Плюнул на гарантию вырезал аккуратную дырдочку и поставил сверху куллер от старой видюхи, теперь все работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 00:50
Это по паспорту он "для малый сетей" - на самом деле его используют по прямому назначению - РОУТИНГ.... между сетями.
Вот сейчас передо мной лежит 604 - его включаешь в сеть - горит только ВАН-порт и, соответственно, моргает при активности. ЛАН-порты - мертвые. Устройство не отвечает вообще ни на что. Догонялось оно.... :(
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 02:22
Согласен со всем вышесказанным. :evil: У самого была недавно проблема подвисания из-за перегрева. Резиновые ножки почти ничего не дают, имхо расстояние от стола до роутера совсем небольшое. При обычной комнатной температуре греется довольно сильно. Не знаю, сколько градусов было при полной загрузке сети, но роутер был горячим. Решил проблему таким образом: наклеил на чипы радиаторы (Zalman на память, распиленные на кусочки), и врезал в корпус 40х40 мм видюшный кулер (5V от питания самого роутера), прикрыв решеткой.
Смотрится это так:
После этого работает прекрасно. Не подвисал ни разу. Корпус холодный, только дно чуть-теплое. Уровень шума ~ 0 - 1 % (Услышать можно только приложив ухо к крышке роутера.)
Гарантия уже закончилась, поэтому вскрывать и ковырять крышку (кстати, пластик довольно мягкий. Само отверстие удалось проковырять обычным кухонным ножиком. :wink: ) было нестрашно. Смотрится неплохо, да и 200 рублей (суммарно, в некоторых случаях даже меньше) потратить для стабильной работы сети было нежалко. 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 22:11
Может, дело банально в блоке питания? Проверьте напряжение на разъеме БП, желательно под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 13:46
Тоже самое домашняя сеть (3 ПК) с выходом в инет, после 7-10 часов непрерывной работы вылетает :evil: ....
сейчас сверху лежит кулер пока вроде нормально, но сие не порядок...:x
А вскрывать сам корпус не очень охота ... гарантия еще не кончилась ..
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 09:30
Сколько же компов одновременно у вас выходит в Интернет, что 604ый так жестко кипит?? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 11:03
так решил кто-нибудь эту проблему? что это связано с перегревом не очень похоже...
сюда загляните
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:38130
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 23:21
Довольно симпатично получилось на картинке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 04:15
Я тоже решил замутить! А то достало уже смотреть как роутер после 5-6 часов работы просто подыхать начинает.
:D
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой.
Р.Киплинг "Если"
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 19:51
Люди, а монжно поподробнее! Можете показать где взять 5 вольт для кулера!
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 22:56
Блин.. а я думал только у меня одного зависает :evil:
мои 2 коп. - 604 сразу после покупки зависал после 6-8 часов работы!
Причем без особой сетевой активности. Так что она тут не причем. Во всем виновато "железо".
И ножки тоже не "при делах".
Нормальные условия для 604 вероятно - полка в холодильнике :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:34
Я уже постил тему... viewtopic.php?t=25316&highlight= с решением проблемы :D
