Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 17:28
Для начала нужно создать VLAN-ы 4093 & 4001 ~ 4003, далее:
1.create SuperVlanEntry :
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.90.1.1.4.4093 s 4001-4003 1.3.6.1.4.1.171.12.90.1.1.6.4093 i 4
(create super VLAN with VID 4093 and add sub_VLAN 4001-4003 to it)
2.Get SuperVlanEntry :
snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.90.1.1
3.Get SubVlanEntry :
snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.90.2.1
4.Config SubVlanIPRangeEntry :
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.90.3.1.4.4001.192.168.2.2.192.168.2.254 i 4
(config IP range 192.168.2.2 ~ 192.168.2.254 to sub_VLAN 4001)
5.Get SubVlanIPRangeEntry :
snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.90.3.1
6.Delete SuperVlanEntry :
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.90.1.1.6.4093 i 6
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:49
А какое максимальное количество SuperValn можно создавать ?
И второй вопрос - количество cвязок IP с subvlan, и соответственно SubVLAN ? , мне почему-то кажется что оно намного меньше чем 4000 связок (SubVLAN/IP-range)...
За SNMP управление отдельное спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:20
Пока 3 SuperVLAN и 80 SubVLAN на каждый SuperVLAN, но мы работаем над расширением.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 10:44
Можно также выслать прошивку на email, в которой работает SuperVlan
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:03
Запросите в соответствующей теме в начале форума пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:15
Valeriy-kww писал(а):
Попутно возникли следующие вопросы:
1 - Какие из 4-х типов SuperVLAN поддерживает DGS-3627 ??
- Super VLAN Layer-2
- Super VLAN routing
- Super VLAN routing connected
- Super VLAN redirect
взято тут http://www.daxnetworks.com/Technology/TechDost/TD-092105.pdf
DGS-3600 works similar as the type-3 - Super VLAN routing connected.
But D-Link switch may not follow exactly the same behavior of other vendor's design.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:17
На данный момент, если нужен Super VLAN, то лучше запрашивать 2.54-В14.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 01:04
Спасибо за ответ
На данный момент видеться необходимость в десятках SuperVlan на одно устройство. Пока он больше похоже на дорогую игрушку к сожалению... хотя используем данную модель в своих сетях, особых претензий к качеству работы нет. Все живут со своими тараканами, и мы тоже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 01:58
Вы имеете ввиду в плане этой функции? Потому что в целом это очень боевое и зарекомендовавшее себя устройство. А над расширением этой функции как мы и написали мы сейчас работаем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 07:29
Совершенно верно, именно по этой функции....
Попробовал SuperVlan - в целом работает, в связке с SNMP очень даже красиво выглядит,ждем расширения ..
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 09:14
Очень интересно управление супервиланами по СНМП. Поясните пожалуйста:
1. Для того чтобы указать сабвиланы для супервилана необходимо сначала создавать обычные виланы и затем их объявлять сабвиланами или приведенный выше пример описывает всю процедуру???
2. IP-range может состоять из диапазона в один ИП?
3. Какое количество сабвиланов на супервилан планируется в будущем? Реальтна ли цифра в тысячу-две?
Рассматриваю как кандидат в центр сегмента взамен 3610, в сегменте Vlan на пользователя коих может быть до 2 тыс с хвостиком. Есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:26
Я же описывал последовательность настройки Super VLAN-а через CLI, по SNMP последовательность не меняется.
Да.
Пока окончательных данных нет, как только будут известны я сразу сообщу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 00:20
Есть сеть 192.168.0.0/24, для каждого пользователя отдельный vlan через super vlan. Если в ACL я полностью закрою доступ для 192.168.0.10, будет у него доступ к другим пользователям в этой же подсети ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 13:56
Нет, не будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:16
Руслан, жду как свет в оконце возможности управления супер(суб) виланами через SNMP на 3610 так же как вы описали для 3627, не планируется ли такое для 3610?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
