Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: DIR 300 помогите установить
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:13
Проблема такова: купил когда-то dir 300, мне его пытались установить, но что-то не получилось.....спустя год, решил снова его установить, но не получается, когда его подключаю, комп видит беспроводную сеть, но не распознает ее, когда устанавливаю с диска, доходит до стадии "ожидание подключения сети", а потом выдает "маршрутизатор не обнаружен", хотя через него сеть работает, ввожу 192.168.0.1, не может отобразить страницу....подскажите, плиз, что можно сделать!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:45
Для начала поставить на сетевой своего компа адрес 192.168.0.10, подключить кабель в порт LAN роутера и через web интерфейс настроить его.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:16
Походу сначала надо сделать "полный сброс".
А потом уж настраивать доступ к инету от роутера. Потом локалку.
З.Ы. ессно всё это дело через шнурок.
З.Ы.Ы. доступ на вебморду по умолчанию - 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:13
спасибо за ответы, но если можно поподробней, :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 14:04
1) Включть прилагающийся к роутеру шнур одним концом в комп, а другим - в один из LAN-разъемов (не INTERNET-разъем) роутера?
2) В розетку при этом не включать?
В настоящий момент интернет "подается" на комп по ADSL-модему, подключенному к компу по USB. Модем пока не трогаю.
Переходить уже на 192.168.0.10?
Но устновка с диска не идет. Просит включить питание, а в инструкции (которая была в коробочке) включать в сеть до конца установки запрещаться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:46
1. Выкинуть диск!
2. Соединить порт LAN маршрутизатора и сетевую карту компьютера.
3. В настройках сетевой карты компа прописать адрес 192.168.0.2
маска сама установится, шлюз 192.168.0.1
4. Открыть браузер и набрать http://192.168.0.1 , выскочит окно с запросом логина и пароля, логин = admin пароля нет.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/ на этой странице выбираем свой тип подключения и настраиваем его.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
